du jour au lendemain, mon sèche linge qui a à peine 2 ans ne chauffe plus. Il tourne sans soucis, va jusqu'au bout de son programme mais sans chauffer et donc sans sécher.
Quelqu'un aurait-il une piste?
19/04/2010, 20h54
#2
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
75
Messages
15 706
Re : Sèche Linge INDESIT IS70C qui ne chauffe plus
bonsoir,
il serait des lors bon de verifier la résistance et si correct voir si le relais de chauffage est alimenté quand il faut et dans ce cas valable voir si la commutation du relais est correcte
19/04/2010, 22h10
#3
bret35
il y a 1 klixon reamable placé au dessus de la resistance
pour le rearmer enfonfer un trombonne dans le petit trou central
19/04/2010, 22h28
#4
invite91a3bb07
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Wow vous m'avez l'air tous très calés, c'est impressionnant. Je ne suis pas vraiment le roi du bricolage, aussi du coup je tente une autre question: à quoi ressemble la résistance? et où la trouver?
Merci beaucoup!!
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
19/04/2010, 22h36
#5
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
75
Messages
15 706
rire,
elle se trouve a l'arriere plutot dans la colonne du centre derrière la tole qui ressort donc a l'arrière. le point rouge qu'indique "bret35" se trouve aussi dans cette colonne a l'arrière
20/04/2010, 10h22
#6
invite91a3bb07
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
et encore une fois merci pour votre aide.
J'ai bien démonté ce matin là tole à l'arrière. Cependant, je ne trouve ni klixon à réamorcer ni quoi que ce soit d'autre. Il y a bien deux boutons type pile ronde sur lesquels on peut appuyer, je ne vois pas du tout à quoi ca peut servir. Il y a également les résistances je pense, au nombre de 4.
Je met deux photos plus bas, si ca peut vous parler
Les photos hébergées ne sont pas acceptées sur le forum, voir l'épinglé en haut de page pour la procédure.
Pour la modération.
Dernière modification par Cram 64 ; 20/04/2010 à 15h56.
20/04/2010, 16h23
#7
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Âge
75
Messages
15 706
les 2 boutons type pile ronde.... ce sont 2 thermostats klixon. a l'ohmètre on peut voir si ces pièces sont correctes ou pas sinon un kit de remplacement existe . il est vrai qu'ils n'ont pas l'air d'etre réarmable
