Où trouver des gicleurs pour cuisinière ?
    Tweenty
    J'ai une cuisinière indesit. Jusqu'à présent j'avais une bouteille de gaz, mais venant de déménager, je suis passée au gaz de ville.
    Depuis, j'ai quelques problèmes avec ma cuisinière. Il semblerait que ce soit car il faut changer les gicleurs. Mais je ne retrouve pas les gicleurs qui parait-il devait être fournis avec et je ne sais pas où m'en procurer.
    Si quelqu'un pouvait m'aider ...
  2. Publicité
  3. #2
    michelduc
    Re : Où trouver des gicleurs pour cuisinière ?
    bonsoir,
    deja une chose , toutes les cuisinières ne sont pas nécessairement convertibles.
    de plus pour vous aider il faut le type de votre machine
  4. #3
    PEPIN45
    je ne suis pas d'accord avec toi michel , les cuisinière sont livrée gaz de ville
    donne la référence de ta cuisinière afin de te donner la référence des gicleurs
    a+ pascal
  5. #4
    Tweenty
    C'est une Indésit, c'est sûr, mais je ne trouve pas les papiers de la cuisinière (à force de déménager...), toutefois, à l'intérieur de la cuisinière, il y a une petite étiquette de collée, sur laquelle est inscrit
    Cucina K 3M1 (W) /FR et en dessous il y a le code-barre. Est-ce que cela peut être la référence ou le type de la cuisinière ?
    Merci pour votre aide.
    michelduc
    POCHETTE INJECTEURS GN/LPG/G35PL code C00254296 ou C00114463, c'est a verifier car pas tres clair
    pour "pepin 45" , je tiens a dire qu'il fut un temps où la conversion était purement interdite, les machines étaient livrées dans le gaz appoprié et pas de possibilité de transformation , certains injecteurs etaient d'ailleurs fixés a demeure
  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    Tweenty
    merci pour ces références. Une question toutefois, dans quel genre de magasin peut-on les trouver ? Grande surface, magasin d'électroménager ?
    Et une autre pendant que j'y suis, les foyers n'ont pas tous la même dimension, la référence est-elle la même pour tous ?
  9. #7
    michelduc
    bonsoir,
    les gigleurs sont muni d'une taille et donc il faut les replacer en fonction des grandeurs de bec bien sur . ces gigleurs sont a commander tres souvent, ce n'est pas si courant
  10. Publicité
  11. #8
    Tweenty
    Je devrais arriver à trouver avec ces renseignements.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 04/09/2009, 21h10
  2. [Blanc] Trouver des injecteurs cuisinière Gaz Delonghi
    Par Bobble dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2009, 20h00
  3. [Blanc] Problème gicleurs cuisinière de marque Bombani
    Par Manoz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2009, 20h40
  4. [Blanc] Changement des gicleurs sur gazinière
    Par marietouge dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 22h51
