[Thermique] Chauffe-eau électrique Ariston 200 : déclenche régulièrement en sécurité surchauffe !
    invite428bacd9
    Mon cumulus Ariston 200 me joue des tours . Il se met en securité et pour le ré enclencher je dois enfoncer un petit bouton rouge qui se trouve sous le capot du Thermostat .
    Quelqu'un aurait-il une idée sur l'origine et la solution à cette panne ?
    Merci d'avance pour vos réponse
    Vidoec
    invited7a649e9
    quel age a ton cumulus? es tu dans une région calcaire? si mise en sécurité du a une surchauffe controler si il n est pas entartrer (le détartrer) ou problème de sécurité trop sensible!!!
    Dernière modification par Cram 64 ; 05/05/2010 à 15h13. Motif: Titre.
    Cram 64
    Re : Chauffe-eau électrique Ariston 200 : déclenche régulièrement en sécurité surchauffe !
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage vidoec,
    D'accord avec stepholo71, une autre piste : température ECS (eau chaude sanitaire) réglée trop haute.
    Marc.
    invite428bacd9
    Merci à tout les 2 pour ces reponses pertinentes . En effet la T° ECS était au max. Je vis dans une region tres calcaire et mon cumulus a 7 ans . Comment detartrer la resistance ( steatite je pense ) ? Je pense que ce ne sera pas un luxe ....
    michelduc
    il n'y a pas 36 solutions. il faut debrancher l'appareil, le vider par le groupe de sécurité ce qui prend quelques heures des fois et ensuite devisser les boulons qui se trouvent pres de la resistances (5 ou 6 tres souvent) ce qui permet de sortir la colonne et ....bon courage
    invite428bacd9
    Merci pour cette réponse mais pourquoi dois je vider mon cumulus
    puisque la resistance n'est pas immergée sauf erreur de ma part ( resistance stéatite ) . Dans ces conditions peut elle s'entartrer ?
    Vidoec
    golfo57
    Citation Envoyé par videoec
    La résistance non, mais le fourreau où elle est introduite baigne dans l'eau. Le calcaire s'est déposé autour de ce fourreau., donc faut vider et nettoyer. @+
    invite428bacd9
    Merci Golfo
    Peux tu me dire avec quoi et comment je detartre une fois le fourreau démonté .
    vidoec
    golfo57
    Bonjour à toi,
    Citation Envoyé par vidoec
    Avec une brosse métallique ou un vieux couteau sans trop forcer. Si tu constates à des endroits que la paroi du fourreau est dégradée, affaiblie par rapport à la surface normale, je te conseille de changer le fourreau qui risque de percer et engendrer de nouveaux problèmes.
    Tu peux visualiser ces docs. pour te donner une idée du travail. @+
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique Ariston 200 AVM :ECS trop élevée !
    Par invite93add4a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2010, 13h16
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique 200 l : GS laisse passer 1 l en chauffe !
    Par invitec1bca985 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2010, 13h10
  3. [Thermique] Chauffe-eau Ariston 200 AHN 2000 W horizontal : ne chauffe plus. |résolu]
    Par dane7471 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 16h35
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : thermostat déclenche en sécurité.
    Par invitee6510675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 11h17
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 13h51
