[Thermique] Chaudière Vaillant Déclenchement Eau Chaude
    olivmet
    Je possède une chaudière Vaillant Thermotop VUW FR 240 XE M.
    J'ai 2 problèmes sur cette chaudière:
    - La pression du circuit de chauffage est decendue à 0,7bar au liu des 1 bar minimum. Puis-je rajouter de la pression moi-même ou dois-je faire appel à un installateur agréé?
    - Le déclenchement de l'eau chaude est problèmatique: suivant les robinets dans l'appartement, le déclenchement fonctionne entre 2 fois sur 10 et 6 fois sur 10? Quel pourrais être la raison d'un tel dysfonctionnement, et est-ce qu'il y a des parades simples?
    Si l'intervention d'un chauffagiste est nécessaire, celà vaut-il le coup de la dépanner, ou est-il préférable de changer cette chaudière par une nouvelle?
    Dans l'attente de vos conseils,
    Cordiales salutations,
    Olivmet
    michelduc
    Re : Chaudière Vaillant Déclenchement Eau Chaude
    il n'y a pas de problème a mettre la pression logique.
    quand a l'eau chaude ce doit etre un problème de calcaire qui reduit la pression et donc ne met pas le systeme en fonction .
    en gros c'est un entretient a faire, le detartrage pas un defaut en soi
    Cram 64
    Bonjour à tous et bienvenue sur le forum dépannage olivmet,
    Pour préciser les indications de michelduc que je salue, le manque d'eau peut suffire à rendre le démarrage de l'ECS (eau chaude sanitaire), remonte la pression à 1.5 b. Sinon le contrôleur de débit peut aussi empêcher la mise en service du brûleur en ECS.
    Le remplacement du contrôleur de débit n'aura pas de commune mesure avec le prix de la chaudière neuve.
    Marc
  1. [Thermique] eau chaude sur chaudière Vaillant VUWFR 242E
    Par invite285f47d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 20h10
  2. [Thermique] PB Eau Chaude Chaudière VAILLANT
    Par invite3c924ce1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2007, 16h14
  3. [Thermique] eau chaude chaudiere Vaillant
    Par gamay42 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/02/2007, 09h23
  4. [Thermique] declenchement eau chaude
    Par invitec438e8e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 20h04
