[Blanc] centrale vapeur
centrale vapeur
    invite931723d2
    Angry centrale vapeur
    bonjour !
    voilà ; j'ai un souci avec ma centrale vapeur DOMENA booster 6 .
    elle rejette autant d'eau que de vapeur .étant nouveau sur le forum , quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'expliquer le problème ?
    par avance je vous en remercie
    ironbreizh
    michelduc
    Re : centrale vapeur
    il est a croire que le systeme ne chauffe pas assez et que donc il n'atteint pas la température vapeur ce qu'il fait que lorsqu'on demande c'est de l'eau a x degrés qui s'achemine vers le fer .
    pourquoi fait il cela? peut etre le thermostat defectueux
    peut etre le thermostat est entartré
    module electronique
    invite931723d2
    merci michelduc
    mais comment puis-je savoir ce qui ne va pas dans cette centrale ?
    elle n'a fonctionné que 2 ans avant d'avoir ces problèmes
    michelduc
    bonsoir,
    1/4h avant sa mort il vivait encore.....le calcaire se depose peu a peu et donc c'est lorsque les limites sont atteintes que le defaut apparait .
    dans cette centrale on sait ouvrir la cuve a voir ce qui permet le nettoyage. par contre je ne vois pas le systeme électrovanne
    invite931723d2
    merci du renseignement , le week-end est là , il n'y a plus qu'à comme on dit .
    je vous tiens au courant de " l'affaire" .
    bon week-end
    invite931723d2
    Question Re : centrale vapeur
    cuve démontée et pas de calcaire ou très infime , donc nettoyage et remontage , le test est le même ; ça rejette de l'eau mais je n'ai pas encore regardé le thermostat car l'accès n'est pas facile . c'est l'étape de demain si tout va bien .
    bonne soirée
    invite931723d2
    Unhappy Re : centrale vapeur
    je n'ai pas pu résoudre la panne et depuis , il y a un sifflement et la vapeur n'arrive plus jusqu'au fer ; c'est la crise
    help !!!
  1. [Divers] Centrale vapeur Calor Turbo Express : voyant clignote, vapeur sort en continu !
    Par invitee9db4d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 07h32
  2. [Divers] Centrale vapeur IMETEC Iron Max Compact 2200 : peu de vapeur en sortie de fer!
    Par costanostra dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 05h53
  3. [Divers] Centrale vapeur Astoria NN 282 : produit dela vapeur sans arrêt !
    Par invitebbd98f87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2009, 20h19
  4. [Divers] Centrale vapeur Calor pro express turbo : fait de la vapeur en continu !
    Par sylvfly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 00h06
  5. [Divers] Centrale vapeur Calor 2911 : pas de vapeur voyant vert clignote !
    Par invite9c95e29b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 20h08
