De l'eau dans le boîtier électrique du circulateur !
15/05/2010, 09h32
#1
invitef2911838
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1
bon voila mon souci j ai du change le joint de mon circulateur d eau et de puis j ai de leau qui par le boitier electrique du circulateur d eau esque quelqun peut m aide .la marque du circulateur es vaillant pn5 ip44 class f tf95
15/05/2010, 17h30
#2
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage cocarhum,
Tu as oublié de saluer enfreignant la charte acceptée en t'inscrivant ! voici le paragraphe 2 :
2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
Quel est le joint que tu as changé ? si il s'agit du joint torique entre le corps de pompe et le moteur, il est probable que l'eau passe entre la chemise et le rotor et que l'eau sort par le bobinage. Si c'est bien de l'eau qui vient des entrailles du circulateur, pas d'autre alternative que le remplacement. Voir un fournisseur de pièces détachées chauffage et climatisation.
Marc.
