[Blanc] panne lave vaisselle BOSCH
    invitea8a46bb6
    Je possède un lave vaisselle BOSCH SGS8602
    Depuis hier il ne fonctionne plus. Il ne s'allume pas du tout, l'afficheur reste éteint, et aucun bruit.
    J'ai bien 230v qui vienne à l'interrupteur, et il fonctionne.
    J'ai ensuite testé l'alimentation du programateur, il lui arrive une phase et un autre fil rouge, et je ne sais pas ce qui doit arriver a ce fil. Le truc c'est que entre ces deux fils, je n'ai jamais de difference de potentiel. Donc je suppose que la panne vient de là.
    Sauf que pour aller plus loin il faudrai que je sache se qui arrive à ce fil normalment. Donc si quelqun d'entre vous connai se modèle ou avait un schéma électrique, ça m'aiderait bien.
    Merci d'avance.
    michelduc
    Re : panne lave vaisselle BOSCH
    bonsoir,
    pas de plan de cet appareil mais dans le tableau de commande il doit se trouver un transfo avec du 220v a son entrée et ce pour alimenter l'électronique basse tension. beaucoup de chance que cela vienne de par la
    contrôlez le contact de fermeture de porte ,
    ce contact se doit d'être passant porte fermée
    il vous faut pour cela déposer la façade de porte ce qui semble avoir été déjà effectué
  1. [Blanc] panne lave vaisselle bosch
    Par invite17558711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 18h56
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle BOSCH
    Par inviteeddb956c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2009, 12h54
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch en panne
    Par inviteb7e32b19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2009, 13h04
  4. [Blanc] panne lave-vaisselle bosch
    Par inviteec0f3636 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 22h39
  5. panne lave-vaisselle Bosch
    Par invite869b221b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2006, 09h13
