Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 30/07/2005, 22h17 Message #1 de cette discussion
Pb de démarrage de mon LL Arthur Mmartin AW 2168 F
hello,
voilà mon PB:je lance un programme,le lave linge demarre,la pompe se met en route et au bout de quelques secondes,le programme s'arrête.
voilà ce que j'ai controlé:
l'arrivée d'eau après les electrovannes.pas d'eau. je les ai alimentées en direct avec du 220 vots: elles fontionnent .en marche elles ne sont alimentées qu'en 56/60volts.
j'ai démonté les pompes:RAS
j'ai un doute sur le pressostat électronique mais je ne sais pas le controler.j'ai soufflé dedans et j'entends 2"clics" qui doivent correspondrent aux seuils de déclenchement.la chpbre de compression est propre.
est ce que c'est une pièce chére?
suis je sur la bonne piste?
merci d'avance aux cyber pour leurs réponses.
FM38 est déconnecté Bookmark and Share
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 30/07/2005, 22h37 Message #2 de cette discussion
Re : pb de demarrage de mon lave linge arthur martin aw2168 F
salut regarde ci ton robinet d'eau est ouvert sa arrive aussi
mostique est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 31/07/2005, 19h06 Message #3 de cette discussion
merci pour le conseil mais c'est la première chose que j'ai controlé
Vieux 31/07/2005, 19h26 Message #4 de cette discussion
bonsoir,
quelques renseignements supplémentaires pour pouvoir essayer de vous aider en l'absence de docs assez récentes ce ll est il a hublot,est il a commande par carte ou bien classique par prog?Vous parlez de 2 pompes précédemment est ce un lave linge utilisant une pompe de circulation(JET SYSTEM). Avez vous vérifié si une sécurité anti débordement est présente, a+ amicalement mic33
mic33 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 01/08/2005, 14h14 Message #5 de cette discussion
mic33 pour info chargement en facade programmation electronique et module de puissance séparé
code de configurationEBC107AB5B501D9 (on sait jamais cela peut servir)
pompe de recyclage, pompe de vidange par contre je sèche sur l'origine de la panne
voir si sur pressostat (classique pas electronique) les contacts niveau bas sont passants (entre 11et 12) si pas passant a changer
richard31
richard 31 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 01/08/2005, 14h25 Message #6 de cette discussion
re:
ref pressostat de niveau:1243 90 510/4 vous pouvez le commander chez:
http://www.cyberpieces.com/
je n'y ai pas d'actions mais sa réputation n'est plus a faire
quand au pressostat analogique il faut un oscillo pour le controle car travaille en fréquence mais je ne pense pas a lui
dans l'attente
richard31
Vieux 01/08/2005, 21h56 Message #7 de cette discussion
ok d'abord merci pour votre aide à tous.
j'ai réussi à récupérer un plan électrique de l'installation.effectivement les contact 11et 12 doivent etre passant et les 21et 22 aussi et ...ils le sont,j'ai bien la continuité.
ce que j'aimerais savoir,ce qui m'aiderait beaucoup dans le diagnostic,c'est ce qui commande les electrovannes.En fait qu'est ce qui dit aux electrovannes,via la carte electronique,"il faut s'ouvrir" ou "il faut se fermer".
en tout cas j'espère que ce n'est pas un pb de carte électronique;c'est possible?
Vieux 01/08/2005, 22h14 Message #8 de cette discussion
Citation:
je pense que cette valeur n' est pas trés bonne , il faut voir quel composant envoi cette tension ...
@+++ dan
etronics est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 01/08/2005, 23h19 Message #9 de cette discussion
bonsoir,
suite a l'information de richard 31,je me souviens d'avoir remplace une platine de puissance suite à un code erreur 31 sur un llinge similaire (on ne peut pas l'oublier car il faut configurer cette carte avec le code binaire apposé sur la platine ) je vais rechercher dans mes archives car il existe un mode test sur cet appareil permettant de solutioner le probleme
Vieux 02/08/2005, 19h05 Message #10 de cette discussion
merci pour vos investigations.
mais y a un truc qui me chiffone en y pensant bien:est ce normal que la pompe de vidange demarre quand je lance le programme?
Vieux 02/08/2005, 19h31 Message #11 de cette discussion
pour répondre à votre question en principe la programmation des lave linge ne démarre generalement pas par une vidange seul le diagramme de programmation peut nous le confirmer. Verifiez en attendant le prog test la liaison par nappe entre la carte de commande et la carte de puissance en cas de mauvais contacts suite aux vibrations d'essorage
a+ cordialement mic33
Vieux 03/08/2005, 15h09 Message #12 de cette discussion
hello,
je n'ai pas d'alimentation séparée pour la carte.apparemment la transformation de tension se fait par découplage.
Vieux 03/08/2005, 15h11 Message #13 de cette discussion
re:
attention ne pas confondre pompe de vidange et recyclage car pompes identiques mais pas la même fonction ce qui induit en erreur le bruit est le même
richard31
Vieux 04/08/2005, 07h39 Message #14 de cette discussion
ce la doit etre la vraiment la pompe de vidange car j'ai mis 1/2 litre d'eau directement dans la cuve et lorsque j'ai lançé le prog de lavage,j'ai récupéré exactement 1/2 litre d'eau dans mon verre doseur.
Vieux 04/08/2005, 08h00 Message #15 de cette discussion
re:
effectivement il y a un souci car en début de programme cela ne devrait pas être le cas
je vais controler la charte du programme
richard31
Vieux 04/08/2005, 08h11 Message #16 de cette discussion
re:
pas de chance car charte non dispo en doc de fait il faut faire sans
richard31
Vieux 04/08/2005, 08h17 Message #17 de cette discussion
re:
après etude du schéma de principe voir l'état du pressostat de niveau et antidébordement il faut cuve vide etre passant entre 11et12 21 et 22 si ok le module de gestion est hs je ne voie que cela
richard31
Vieux 04/08/2005, 21h00 Message #18 de cette discussion
je crois que j'en déduit la meme chose car jai testé tous les contacts du pressostat:c'est tout bon.
de plus j'ai le meme symptome quelque soit l'étape du programme.je pense aussi que ce doit etre la carte.
est que c'est cher une pièce pareille?
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
martin, linge, lave, demarrage, aw2168, arthur
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
04/07 15:34 - Terre Star : Ariane 5 lance un satellite géant pour la téléphonie mobile
04/07 13:15 - Thème du mois : Vacances en France
04/07 11:33 - Nouvelle Liste rouge des espèces menacées : la biodiversité mal en point
03/07 15:47 - Cancers et pollution : l'Afsset en appelle au principe de précaution
03/07 13:35 - Les dinosaures étaient moins massifs qu'on ne le pensait
03/07 11:38 - Oui, les trous noirs de masse intermédiaire existent !
03/07 09:32 - Hadopi : pas d'inscription au casier judiciaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h10.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
