machine à laver brandt WTC1015F DD malice AA[résolu]
je suis au déséspoir, je ne trouve pas l'emplacement du filtre de ma machine à laver...je sais qu'il est bouché, la machine ne fait plus la vidange...j'aimerai beaucoup le déboucher, quitte à inonder ma cuisine, mas je le trouve pas...suis-je une quiche?
d'apres ce que je vois cela se situe fond de cuve
24/05/2010 - 11h13
delfchou
Date d'inscription
mai 2010
Messages
5
Re : machine à laver brandt WTC1015F DD malice AA
j'ai démonté les deux panneaux latéraux, mais je n'atteind pas le filtre...en suivant le tuyau d'évacuation, j'arrive à un boîtier qui pourrait ressembler à la photo que vous m'avez envoyé, mais je ne sais pas comment l'atteindre...je dois démonter le panneau avant?
24/05/2010 - 11h52
delfchou
Date d'inscription
mai 2010
Messages
5
merci pour le coup de main...
mais en gros, le filtre est totalement inaccessible!!
bon, ben, je crois que je vais pleurer dessus....et attendre de me marier pour résoudre mon problème...
cher ami,
posez la question a richard31, il les connait bien plus que moi mais etes vous certain que c'est cela car si bien cachée ce doit pas etre si courant, la pompe de vidange l'avez vous fait tourner , un rien peut la caler
24/05/2010 - 12h07
delfchou
Date d'inscription
mai 2010
Messages
5
je ne connais pas richard 31...
j'ai effectivement lancé plusieurs fois la vidange à la fin du cycle voyant que l'eau n'évacuait pas..mais sans succès.
d'après la vue éclatée, le filtre se trouve dans la cuve, entre la paroie et le tambour...et je ne vois pas d'ouverture facile sur le côté pour accéder au filtre...
si vous croisez richard 31 pourriez vous lui indiquer la discussion
encore merci beaucoup pour votre aide, je suis sur le point d'abdiquer
24/05/2010 - 12h21
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
64
Messages
15 529
bonjour ,
"richard31" est un modérateur et donc il peut se trouver dans une réponse facilement ou encore dans "membres" en haut a gauche
de plus en revisionnant la vue eclatée il apparait que la pompe est sur le coté droit en bas de cuve et donc rien a voir avec le filtre je crois . quasi sur que cette pompe est bloquée , suffit de l'enlever pour voir mais attention l'eau va s'écouler
24/05/2010 - 12h59
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 950
un châssis malice a la caractéristique d'avoir la pompe de vidange accolée a la paroi latérale de la cuve en partie basse,
le filtre de protection étant en fond de cuve son mode d'accès est décris dans la notice,
qui consiste a faire tourner le tambour manuellement afin d'avoir le coté opposé aux trappes en face de vous
un "redan" nommé aussi "aube" se déclippe facilement en le faisant coulisser latéralement via un ergot prévus a cet effet ou une vis torx inox de 20 suivant les modèles,
cela effectué l'aube tombe dans le tambour,
lequel se doit d'être a nouveau retourné pour ouvrir les trappes ce qui vous donne accès via l'ouverture ainsi libérée d'accéder au filtre qu'il suffit de tirer 2 opercules permettent d'y insérer les doigts
cela ne pouvant pas forcément être la solution finale,
(la pompe elle même pouvant être encombrée)
on passe a la phase de démontage du panneau latéral droit (vu de face) dont 4 vis 6 pans de 7 sont a enlever a l'arrière de la machine le panneau latéral n'étant plus qu'a déposer
on visualise la dite pompe tenue par 3 vis torx (hors tension du réseau) que l'on dépose a son tour,
machine vidangée au préalable manuellement par abaissement maximal du tuyau d'évacuation dans une bassine posée au sol
le tour est joué,
je ne puis être plus précis dans le descriptif,
a vous la main
richard31
24/05/2010 - 22h31
delfchou
Date d'inscription
mai 2010
Messages
5
cher richard31,
pour couronner ce lundi férier, j'ai eu une coupure de courant qui dura toute l'après midi, j'ai donc reçu votre réponse dans la soirée, et le temps de trouver la bonne clé pour la vis, je viens juste de finir de réparer ma machine...car oui, je l'ai réparée!!! et je ne tenais à vous remercier bien chaleureusement pour votre aide qui fut précieuse...
encore merci pour votre travail
