  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 29
LV Brandt WFH1676H : dysfonctionnements divers !
  1. michael45200
    Date d'inscription
    mai 2010
    Messages
    12
    Suite à une surtension, un des composant d'une carte électronique a grillé (cf photo jointe). A priori c'est un composant bleu d'un même type que les 2 autres bleus.
    Les symptômes sont que le lave linge fonctionne mais fait les différentes taches dans le mauvais ordre. Le tambour tourne, le remplissage en eau s'effectue,...)
    Je ne suis pas certain qu'en remplaçant uniquement ce composant, le problème sera résolu, mais une carte neuve coute plus de 100€. Donc si je peux essayer de tester en remplaçant, un seul composant, pourquoi pas.
    Merci pour votre aide
    Images attachées
    • Publicité
  2. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    Re : LV Brandt WFH1676H : dysfonctionnements divers !
    bonsoir,
    cette pièce est un condensateur de decouplage parasite . ne peut on plus rien lire sur la face?
  3. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    rebonsoir,
    apres verification, il semble que ce composant soit sur l'alimentation du moteur . il faudrait donc verifier le triac sur le radiateur ainsi que le bloc diode externe a la platine de puissance
  4. michael45200
    Date d'inscription
    mai 2010
    Messages
    12
    Bonsoir et merci pour votre réponse,
    Le composant est complétement cramé, donc plus rien à lire.
    Je peux éventuellement avoir une idée du diamètre mais sinon rien de plus.
    Je viens de me rendre compte que la résistance juste sous le composant bleu était cramé également. Mais à priori c'est la même valeur que celle du dessous.
    Merci encore
  5. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    cher ami,
    ca ne came pas juste pour faire bien et donc je crains pour le triac jusre a coté . quand a la valeur, ce n'est pas du tout une question de couleur ou de diamètre pour sa valeur et rien d'indiqué sur le schéma . sa grandeur est fonction de sa valeur et de son isolement
    • Publicité
  6. michael45200
    Date d'inscription
    mai 2010
    Messages
    12
    Pensez-vous qu'il y a une chance pour ressusciter la carte ou c'est cause perdue?.
    Je peux "facilement" remplacer tous les composants autour du condensateur dans la mesure où il y a encore des indications, mais y-aura-il un moyen pour que je "devine" la valeur du condensateur?
    Merci encore
  7. skylab21
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    bourgogne, dep de la cote d'or
    Âge
    69
    Messages
    4 199
    bonsoir voici la valeur de ce condo vr1=2750k
    ensuite la ref du triac=dtb16,tr600b-jc
    cordialement jean-claude
  8. skylab21
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Âge
    69
    Messages
    4 199
    re pour le triac=btb16,tr600b -jc
  9. skylab21
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Âge
    69
    Messages
    4 199
    re pour résistance r10=rouge rouge orange+ r11=idem-jc
  10. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    bonsoir,
    apres reflexion ce n'est pas un condensateur mais une resistance VDR , systeme de protection
  11. skylab21
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Âge
    69
    Messages
    4 199
    bonjour Michel c'est ce que je pensait -jc je pense que il suffit de la changer
  12. michael45200
    Date d'inscription
    mai 2010
    Messages
    12
    Merci encore,
    En résumé, en changeant, le triac, la résistance ainsi que la résistance vdr, j'ai une chance, que cela fonctionne.
    C'est pas qu'on soit si proche que ca avec mon lave-linge, mais ca m'embeterrait réellement qu'il parte à la déchéterie, surtout à un mois des vacances.
    Merci encore de votre aide
  13. michael45200
    Date d'inscription
    mai 2010
    Messages
    12
    Merci encore,
    J'ai trouvé une petite boutique de composant pas trop loin de chez moi, je vais cherché les composants, je fais un test et je vous tiens au courant tres rapidement
    Michaël
  14. skylab21
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Âge
    69
    Messages
    4 199
    re, oui il y a de grande chance de sauver votre carte -jc
  15. michael45200
    Date d'inscription
    mai 2010
    Messages
    12
    Excusez-moi d'abuser de votre temps, mais je suis allé cherché les composants hier après-midi, donc pour les résistances (rouge, rouge, orange: j'ai changé les 2) et le triac, pas de problème il avait tout en stock et pour ce qui est de la varistance, à priori, la valeur de 2750k ne lui suffit pas. Avez-vous d'autres caractéristiques pour ce composant. Ou dois-je changer de fournisseur tout simplement.
    En même temps que je tape, ma femme m'annonce que le congélateur a subit le même sort. Ce soir, ma soirée est donc prise, j'espère qu'ils ont mis un fusible.
    Merci encore pour votre aide
    MichaËl
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] LL LG WD-80130f : dysfonctionnements !
    Par 3antarah dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2010, 18h35
  2. [Blanc] Four Sholtès FX 46 : plusieurs dysfonctionnements !
    Par maryv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 13h48
  3. [Blanc] Four FAURE FM608W : Dysfonctionnements.
    Par MIKE1961 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 21h42
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc : dysfonctionnements divers.
    Par frededu31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 17h04
