[Blanc] Plaque vitro-céramique Scholtès TSE 774 IX : ne fonctionne pas !
    invite56409b5c
    Exclamation Plaque vitro-céramique Scholtès TSE 774 IX : ne fonctionne pas !
    Bonjour à toutes et à tous,
    voila j'ai reçu une taque scholtes tse 774 ix
    c'est une taque digital lorsque j'essaye de l'allumer j'entend le petit ventilateur qui tourne, et des que je selectionne une taque, il indique DEF et emet un BIP ( ça fais la même choses avec les 4 commandes)
    et rien ne s'allume
    si quelqu'un savais de quoi il s'agit se serait super cool de bien vouloir m'aider
    merci d'avance
    TDR125
    Re : Plaque vitro-céramique Scholtès TSE 774 IX : ne fonctionne pas !
    Comment la plaque est raccordée ?
    invite56409b5c
    en mono 220v (BelgIque)
    une phase sur la borne 2 une phase sur la borne 5 et la terre
    michelduc
    étonné que vous parliez d'un ventilateur sur ce modèle il n'apparait pas sur la vue éclatée ni dans les pièces detachées . le problème étant commun aux 4 foyers il serait logique de voir la platine électronique qui commande l'ensemble peut etre que le transport a deconnecté une fiche , ce serait a vérifier
    apres recherche je vois que c'est une modification (ventilateur) apportée pour les gros consommateur afin de reduire le temps de limitation de surchauffe . il serait donc bon de voir si rien n'a bougé de cette transformation
    invite56409b5c
    hello,
    je viens d'ouvrir l'appareil tous me semble correcte au niveau des branchement,
    TDR125
    Avez vous les cavaliers entre les bornes 1 - 2 et 3 et entre les bornes 4 et 5 ?
    TDR125
    J'ai oublié : n'y aurait il pas la position du neutre à respecter sur cet appareil comme beaucoup d'autres
    invite56409b5c
    oui il y a les cavaliers
    j'ai ajouté deux photos pour y voir plus claire
    une avec le schéma et l'autre le raccordement fais
    invite56409b5c
    michelduc
    bonjour, pour "trd125",
    ici en belgique il est courant que le 220v soit fourni entre phase donc pas de neutre
    la sudiste
    bonjour, il y a de forte chance pour que vous ayez un problème avec le module de commande !!!
    invite56409b5c
    comment savoir si c'est effectivement le modul
    revoyez les cavaliers tel que coché sur le schéma ,(1/2/3 -4/5)
    cela au voltmètre entre les phases,
    mais coté aval du bornier (câblage de la taque elle même )
    partant du principe que vous êtes en biphasé 230v
    mon idée serait un mauvais contact des cavaliers coté amont du bornier
    amont pour moi étant le cordon d'alim
    TDR125
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Bonjour tout le groupe
    Merci michelduc pour l'info je suis à 5 km de la Belgique mais ne suis jamais intervenu sur leurs installations
    invite56409b5c
    j'ai essayer avec un autre cable d'alim et tjs pareil
    michelduc
    ce qui semble etrange c'est que le ventilateur sert a reduire le temps de mise au repos et que celui-ci se met en fonction dès l"allumage
    invite56409b5c
    Hello,
    j'ai aspèrgé tous les contacts avec du contact cleaner et tous fonctionne correctement à présent
    un grand merci à tous
    invite56409b5c
    mis à part un leger bruit même lorsque l'appareil est eteint ?
    venant du module de commande ou du ventilareur
    michelduc
    il se peut qu le ventilateur tourne lorsqu'il est éteint . sa fonction est de reduire le temps de mise a niveau de la température interne
    invite56409b5c
    Smile Re : Plaque vitro-céramique Scholtès TSE 774 IX : ne fonctionne pas !
    non j'entend quant le ventilateur qui s'éteint, mais il persiste un petit bruit même lorsque le ventilo ne tourne plus
    michelduc
    des lors ca ne peut provenir que d'un mauvais contact ou d'un élément qui brule peu a peu. j'ai deja vu des barrettes de connection qui ont un manque d'isolation . il serait bon de voir si une consommation n'est pas permanente
    invite56409b5c
    ok,
    merci je vais jetter un coup d'oeil
  1. [Blanc] Pb table vitro-céramique scholtes TT6244
    Par invitea9cedf36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2010, 22h02
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 04/09/2009, 09h27
  3. [Blanc] Plaque vitro-céramique 2 halogènes en panne...
    Par ceran75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 21h34
  4. [Thermique] Plaque vitro céramique Hallogène
    Par invitef22c59c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 22h58
  5. Panne sur plaque cuisson scholtes TSE 774
    Par inviteaf1f6658 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 09h53
