[Blanc] Lave linge FAURE LTV855
    invitea8f4e7fd
    Bonjour,j ai un souci avec lave linge faure ltv 855,la cuve bouge enormement quelque soit le programme choisi et durant toute la duree de celui ci lavage, rincage, essorage et quelque fois lorsque elle bouge de l eau s evacue par le tuyau de vidange.Les masses sont bien en place et bien fixer, pas de jeu dans les paliers, j ai change les amortisseurs et les ressorts mais ca n a rien change.Je pensais peut etre un probleme de vitesse moteur,tourne peut etre trop vite,le systeme de tachymetrie est bien en place mais est ce qu il fonctionne bien.Si quelqu un a une idee.Merci d avance
    michelduc
    Re : Lave linge FAURE LTV855
    bonsoir,
    faut voir si l'aimant dans le tachymètre n'est pas cassé
    invitea8f4e7fd
    Bonsoir,l aimant n est pas casse
    michelduc
    bonsoir,
    en fait votre machine n'est pas sous controle de vitesse et donc si l'aimant est correct quasi sur que le triac moteur est en courtcircuit ce qui met d'office le moteur en essorage lorsqu'il est alimenté et fait bondir la cuve
    invitea8f4e7fd
    Oui possible, comment savoir si c est ca et quelle solution
    michelduc
    bonsoir,
    la solution c'est de voir si réellement en court circuit et le cas échéant le changer. on peut voir cela position diode du multimètre
    michelduc
    bonsoir,
    le triac se trouve derriere le programmateur fixé au refroidisseur
  1. [Blanc] lave linge faure
    Par invite081772b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2008, 10h57
  2. [Blanc] problème sur machine à laver FAURE LTV855
    Par inviteca827079 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 18h00
  3. [Blanc] Lave linge Faure LTV855 ne chauffe plus l'eau
    Par invitea2a89882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2007, 09h19
  4. [Blanc] Pb lave-linge faure
    Par inviteb5c55cea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 00h00
  5. lave linge FAURE LFV1044
    Par invite786d54b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2005, 21h56
