[Blanc] Congélateur Whirlpool ARC 6790 : fonctionne a moitié ![résolu]
    krotal
    bonsoir à tous,
    voilà il y a quelques semaines j'ai dégivré le congélateur de mon ensemble whirlpool ARC 6790.
    J'ai peur d'avoir abîmé quelque chose car depuis sur les 2 éléments réfrigérant celui du haut ne semble plus fonctionner...
    Est-ce que cela est possible, j'aurais pensé que les 2 éléments étaient en série !!!
    Je ne m'y connais pas en frigo mais je bricole pas mal donc s'il y a quelque chose à faire je suis preneur
    merci d'avance pour votre aide
    michelduc
    Re : mon congélateur foncionne a moitié!
    bonsoir,
    en logique le serpentin des étage est en serie et donc logiquement tout est au même pression et donc de température . il y a donc 3 étages de circuit en série juste sous chaque bac . qu'en est il de la température du compartiment frigo?
    krotal
    merci pour la réponse
    je viens de regarder et apparemment il ne fait pas bien froid dans le frigo...
    pourtant il y a quand même 1 étage dans le congèle qui semble fonctionner !!!
    michelduc
    bonsoir,
    peut etre un manque de gaz mais faut voir s'il tourne souvent et température frigo
    krotal
    je viens de re-vérifier et il semble que l'étage qui fonctionnait décongèle, et pour cause, malgré la marche forcé je ne l'entends pas tourner !!, pas trop normal ça?
    est-ce que par hasard ce ne serait pas la remise en route après dégivrage qu'il n'aurait pas apprécier? du genre condo de démarrage (s'il y en a 1) ?
    krotal
    ce matin c'est quasiment dégivré, il ne tourne pas malgré la marche forcé, je suis preneur de tout conseil !!
    help me !!!!
    krotal
    j'ai pu trouver ça dans le forum :
    http://forums.futura-sciences.com/de...-de-froid.html
    je vais regarder ça ce soir, avec un peu de chance....
    michelduc
    s'il ne tourne pas malgres marche forcée c'est qu'en principe le defaut vient du bloc moteur , voir si le relais de demarrage n'est pas hs
    la sudiste
    bonjour, touchez votre compresseur (moteur) et dites nous si il est chaud ? voir brulant ?
    krotal
    non justement j'avais regardé ça et ils sont froids,enfin à température ambiante...
    la sudiste
    alors si les 2 compresseurs ne fonctionnent pas, vous avez un problème sur la platine electronique qui est dans le bandeau !!!
    michelduc
    des lors il ne demarre plus soit thermostat coupé soit relais demarrage defectueux
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...0167901000.htm
    krotal
    ce que vous appelez le bandeau c'est ce qui est en face avant, là où se trouve les voyants et réglages ?
    merci pour les réponses et le lien
    par contre pour l'hypothèse du thermostat coupé théoriquement il devrait y en avoir 2, non? 1 pour le frigo et un pour le congèlateur ?
    j'avais vu qu'on pouvait forcer le compresseur a démarrer en effectuant un shunt mais je ne suis pas sûr de la manip...
    krotal
    Re : Congélateur Whirlpool ARC 6790 : fonctionne a moitié !
    en lisant ce post :
    j'ai fait la même manip, c'est à dire mettre un coup sur le bandeau (maintenat j'ai confirmation de ce que c'est) et là il y a un pseuro démarrage !
    derrière on entend un grésillement (je pense que le gaz circule) mais dans mes souvenirs lorsque le compresseur tournait ça faisait plus de bruit
    l'échangeur derrière chauffe (normal jthéoriquement)
    est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer ?
    la sudiste
    demontez le bandeau et verifiez cette platine, peut etre un condo mal soudé avec un peu de chance ou un condo hs !!!
    krotal
    c'est ce que je faisais en parallèle de votre réponse
    après inspection des soudures (de très bonne qualité du reste) -->ras
    donc mesure au multimètre avec le bandeau en volant, là je me rends compte qu'un des relais ne commute pas, ou uniquement quand on l'aide en tapotant dessus !!
    j'essai de voir si je peux trouver ça !!
    je vous tiens au courant, merci pour le coup de main
    krotal
    Thumbs up Re : Congélateur Whirlpool ARC 6790 : fonctionne a moitié !
    bonjour à tous,
    après changement des relais le frigo semble fonctionner à nouveau normalement
    merci à vous 2 pour l'aide apporter
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 09/09/2009, 16h57
  2. [Blanc] panne ventilateur refrigerateur congelateur whirlpool ARC 8110 [Résolu]
    Par invite298221ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2009, 08h46
  3. [Blanc] Gros Problèmes : Refrigerateur / Congelateur Whirlpool ARC 6790
    Par invite996157de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2009, 22h43
  4. [Blanc] Pbm Congélateur Whirlpool ARC 6790
    Dernier message: 19/04/2009, 19h16
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 11h33
