  • Login:
Chaudière gaz Deville Hélios-Excel mx 23 : pas d'ECS ?
  1. ROLU
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    28
    Bonjour, je reviens vers vous concernant mas chaudière murale gaz DEVILLE helios-excel mx 23.
    Mon problème est le suivant: pas d'eau chaude en mode sanitaire, seulement en mode chauffage.
    Depuis la detection du problème, l'échangeur à plaque a été netoyé et la sonde CTN sanitaire a été changé.
    La chaudière était équipée d'un ballon tampon pour avoir l'eau chaude plus rapidement. Celui ci est placé en sortie eau chaude et était équipé d'une purge de sécurité. Le ballon en panne, un flexible a été placé pour faire la connexion (voir photo jointe).
    Actuellement, quand j'actionne le purge de sécurité manuellement, en mode sanitaire le bruleur s'allumme et je peux ainsi obtenir de l'eau chaude aux robinets. Par contre, s'il je demande de l'eau chaude aux robinets sans toucher à la purge, le bruleur ne s'allume pas. C'est vraiment étrange.
    Quelqu'un peut il maider.
    Images attachées
    • Publicité
  2. ROLU
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    28
    Re : chaudière gaz pas d'eau chaude
    Bonsoir, j'ai fini par faire passé un chauffagiste. A priori, c'est le groupe hydraulique??? C'est une petite tige qui sort quand on demande de l'eau chaude et qui fait contact sur un interrupteur qui actionne le bruleur.
    Faut il changer l'ensemble de la pièce (pressostat differentiel hydraulique)? On m'a parlé qu'il suffisait de changer une membrane à l'interieure qui serait poreuse et donc ne decterais pas la diference de pression.
    La petite tige sort d'une sorte d'écrou percé en son milieu et qui et vissé sur une pièce cylindrique ressemblant à un détendeur à gaz. la membrane se trouve t elle derrière l'écrou ou se trouve la tige.
  3. ROLU
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    28
    Bonjour, le problème est résolu (pour le moment). J'ai tout simplement mis du dégrippant sur la tige, sur le moment rien avait changé. Le lendemain la tige ressortait trés facilement. Je vais acheté de la graisse en bombe le dégrippant n'est pas permanent.
  4. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 306
    D'accord pour le dépannage provisoire il faudra remplacer la membrane tout de même.
    Marc.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Chaudière gaz murale Riello 28 KIS : pas d'ECS !
    Par ouf42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2010, 10h51
  2. [Thermique] Chaudière Deville Hélios Excel MX 23 VE : plus d'ECS !
    Par ROLU dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2010, 21h26
  3. [Thermique] Chaudière Deville Hélios Excel mxb 23ve : s'arrête sans raison !
    Par ganicos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2010, 20h14
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 09/02/2010, 17h45
  5. [Thermique] Chaudière Deville type Helios Excel 23 : plus de pression ECS !
    Dernier message: 12/01/2010, 19h58
