  • Login:
Machine à laver qui n'essore plus
  1. fredbx2002
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    12
    n'étant absolument pas un bricolo, j'ai besoin de vos conseils avisés.
    J'ai une machine à laver (Whirlpool) qui a 6 ans.
    Le problème vient uniquement de la fonction "essorage" : la vidange s'effectue correctement mais le tambour ne tourne pas lors de l'essorage (alors même que le tambour tourne correctement lors du lavage et du rinçage).
    D'ou peut venir le problème? est-ce que ça vaut le coup de faire venir un réparateur ou bien vu l'age de la machine vaut-il mieux en acheter une neuve?
    Merci par avance pour vos conseils.
    • Publicité
  2. mic33
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    435
    Re : Machine à laver qui n'essore plus
    Il y à de forte chance pour qu’un morceau de verre soit venu bloquer soit la turbine de pompe de cyclage dans le cas ou vous entendez le moteur « grogner » . Dans tous les cas il va falloir mettre le lave vaisselle en pièces car ce modèle ne permet pas de se dépanner par l’intérieur de cuve. Suivre la procédure de démontage suivante videz entièrement l’eau du lv Démonter le dessus du lv. Démonter les cotes gauche et droit. Démonter le bandeau inférieur avant sous la porte. Coucher le lv sur le dos. démonter la contre plaque du fond attention au flotteur anti fuite qu’il faudra dévisser avant et là seulement vous aurez accès à la pompe de cyclage et la pompe de vidange
    Bon courage mic33
  3. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 542
    mic 33
    que t"arrives-t'il du n'as pas les yeux en face des trous ce soir
    je dois partir mais ferait le suivi demain
    excusez moi fred bx 2002 je ne puis rester davantage sinon demain matin
    mic33 va corriger le tir
    richard31
  4. fredbx2002
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    12
    Merci beaucoup pour la rapidité de la réponse.
    Mais je n'entends pas du tout le moteur "grogner", il fait un bruit normal...
  5. mic33
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    435
    bonjour, escusez l'erreur de manip précédente il va de soi que cela ne s'adressait pas à vous dans votre cas vérifiez que la vidange du dernier rincage s'effectue correctement,notamment si vous avez une touche d'arret cuve pleine
    essayez de nous fournir la référence du ll cela nous facilitera la tache essayez le llinge a vide et en charge
    a+ cordialement mic33
    • Publicité
  6. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 542
    re
    mic33 s'est trompe de post en réponse ou le forum a eu un bug
    richard31
  7. fredbx2002
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    12
    La vidange s'effectue correctement (il reste plus une goutte d'eau dans la machine à la fin du cycle)....c'est juste ce satané tambour qui veut pas tourner.
    Le problème est identique à vide ou à pleine charge.
    Ref de la bête: Whirlpool AWM4600
    Merci pour vos réponses
  8. mic33
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    435
    re bonjour,
    je ne posséde pas le schema de votre llinge essayez toutefois de vérifier le blocage de porte ou bien du hublot dans le cas ou sur ce modele il serait en service uniquement en essorage a+ cordialement mic33
  9. fredbx2002
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    12
    Désolé mais ça vient pas de là, c'est un des seuls trucs que j'avais déjà vérifié...
    Merci quand même pour toutes vos suggestions.
    Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de faire venir un dépanneur ou ça vaut pas le coup?
  10. mic33
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    435
    je pense que nous pourrons trouver une solution à vos problèmes dés que nous serons en possession du schema correspondant demain sera un autre jour
  11. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 542
    suite:
    controlez votre courroie il se peut qu'elle soit tout simplement défaite
    chargement par dessus ou frontale?
    richard31
  12. fredbx2002
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    12
    Merci pour votre réponse.
    C'est une machine frontale.
    Si cela venait d'un problème de courroie, le tabour continuerait-il à tourner en lavage/rinçage? (parce que c'est le cas) (le tambour ne tourne plus uniquement en essorage). Si oui, comment accède t'on à la courroie?
  13. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 542
    bonjour:
    pas de problème de courroie(tourne en lavage)
    possibilité de defaut pressostatique dans ce cas je pense qu'il faut controler le contact 11-12 du pressostat mais je vais voir le schéma si a dispo dans mon stock je reviendrai dans une heure environ
    richard31
  14. fredbx2002
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    12
    est-ce que cela pourrait venir du programmateur?......
  15. mic33
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    435
    bonsoir,
    nous ne vous avons pas oublié mais il est relativement difficile de vous fournir une recherche logique de panne sans un schema approprié à votre appareil.Aprés avoir epuisé tous les controles realisé à ce jour comme vous en à informé richard31 il est possible que le circuit pressostatique en soit la cause . Le seul controle que vous pouvez réaliser est le controle de la propreté de la chambre de compression qui influencerai le pressostat sur le contact d'autorisation de l'essorage à savoir que ce meme pressostat controle les niveaux d'eau qui eux apparemment sont corrects
    a suivre cordialement mic33
  16. fredbx2002
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    12
    Merci pour tous vos conseils...suite au dernier mail, j'ai tout vérifié et tout semble propre de ce côté là...donc là je sèche vraiment...
    Bonne soirée.
  17. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 542
    hélas je n'ai pas le schéma mais si vous avez fait pous les controles préconiés par mic 33 et moi même le pense effectivement au prog mais avant de dire cela assurez vous d'avoir choisi un pror intensif et pas synthétique et qu'il n'y ai pas une touche avec ou sans essorage enclenché sinon un depanneur est conseillé avant échage programmateur
    richard31
  18. fredbx2002
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    12
    Si le problème est du au programmateur comme vous semblez le penser, est-il utile de faire venir un réparateur pour une machine de plus de 6 ans.
    Frais de déplacement+main d'oeuvre+nouveau programmateur < prix d'achat nouvelle machine???
    Merci pour toutes vos réponses et toutes vos recherches.
  19. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 542
    re:
    je vais vous faire excusez moi une réponse de normand oui et non cela dépend de plusieurs critères est-on certain de la panne?? tout le porte a croire mais dans quel état est la machine vue d'ensemble?? quel est le prix d'un programmateur pour cette machine?? voici a quoi est due ma réponse de normand
    richard31
  20. fredbx2002
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    12
    bon ok, m'en vais jouer ça à pile ou face...Dans tous les cas, je vous remercie à tous pour votre aide et vos précieux conseils.
    Bonne continuation.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. machine à laver qui n'essore plus
    Par elisa61 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/10/2007, 11h11
  2. [Blanc] machine a laver qui n'essore plus
    Par paaat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 12h29
  3. [Blanc] Une machine à laver qui n'essore plus ![résolu]
    Par tesshewa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 13h59
  4. machine a laver qui n'essore et ne vidange plus
    Par segolene dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 17h58
  5. machine à laver Ariston qui n'essore pas
    Par D2R2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2005, 14h58
