  • Login:
Lave linge séchant ne sèche plus
  1. kalizoy
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    2
    Bonjour à tous !
    Mon lavelinge séchant ne sèche plus... C'est un AC 128L de chez Ariston. Le cycle de lavage fonctionne tout à fait normalement. Par contre le séchage ne fonctionne pas.
    J'ai d'abord constaté que les fringues et le tambour restaient à température ambiante (voire fraîche), que la bouche supérieure d'arrivée d'air chaud restait froide (alors qu'elle est métalique, et presque brulante en temps normal)...
    J'ai ensuité démonté le couvercle de la machine, puis le carter supérieur du circuit de séchage. Tout à une bonne tête (la résistance en particulier)... Lancé un séchage, le ventilateur tourne, la résistance n'a pas l'air de chauffer. Refermé le carter, vérifié la continuité de la résistance... ok.
    Après j'ai lancé un séchage, et là, bien sûr, pas de tension au bornes de la résistance. Elle est donc pas alimenté. Je suis content, j'ai compris pourquoi mon linge est pas sec.
    Mais en fait je suis pas beaucoup plus avancé, là... Je peux faire quoi après ça ?
    Merci pour vos conseils !
    • Publicité
  2. Bernard1954tennis
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Beaulieu
    Âge
    59
    Messages
    77
    Re : Lave linge séchant ne sèche plus
    Il faudrait remonter le circuit qui alimente la résistance (les fils viennent d'où ?) pour vérifier si il n'y a pas une sécurité (surchauffe ou autre) ou un fusible qui aurait sauté. Le séchage doit démarrer en fin de cycle lavage, il y a surement une condition qui n'est pas remplie et qui fait que le cycle ne démarre pas. Il faudrait le schéma électrique pour bien faire.
    Bon courage.
  3. parcro
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    BRUXELLES
    Âge
    66
    Messages
    4 778
    voir les thermostats de sécurité, dont certains sont réarmables (bouton rouge à appuyer pour réenclencher)
    voir ici:
    http://perso.wanadoo.fr/electromenag...lave-linge.htm
    et ici pour le thermostat réarmable:
    http://perso.wanadoo.fr/electromenag...htm#rearmement
    et aussi
    http://perso.wanadoo.fr/electromenag...htm#thermostat
    http://perso.wanadoo.fr/electromenag...eche-linge.htm
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
  4. kalizoy
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    2
    Bonsoir, merci pour votre aide.
    Bon. Déjà, j'ai peut-être pas été clair. Le cycle de séchage se déroule correctement (la bonne durée préétablie, on tourne doucement un coup dans un sens un coup dans l'autre, on chope de l'eau froide de temps en temps et on dégage l'eau tiède). Il démarre aussi spontanément en fin de cycle de lavage, tout cela marche parfaitement.
    Le seul truc qui déconne, c'est que l'air n'est pas chauffé, donc ça sèche pas.
    Ensuite, merci pour le lien sur les thermostats, mais là c'est une thermistance qui est montée sur le carter de séchage, pas un thermostat. Et il y a bien une tension qui est appliquée dessus dès que le séchage démarre. Donc tout ce qui est accessible "facilement" à l'air de marcher. Demain, je me motive pour accéder à la carte de puissance, qui est bien planquée au fond de la machine...
    Sauf si vous avez une idée géniale.
    Merci à tous.
  5. parcro
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    BRUXELLES
    Âge
    66
    Messages
    4 778
    si la thermistance est en série avec la résistance de séchage, et qu'elle est "claquée", alors pas d'alimentation de la résistance !
    vérifier si la tension 220 v passe au-delà de la thermistance, sinon remplacer cette thermistance qui aurait pu sauter suite à un surcharge du tambour en linge, ce qui "bouche" ou freine le circuit de passage d'air chaud, entrainant le claquage des éléments de sécurité tels klixon, ou thermistance
    relire le point 16, ici:
    Dernière modification par parcro ; 07/08/2005 à 13h55.
    Amicalement.
    DD
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. sèche linge whirlpool ne séchant plus
    Par aaricia dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 09h28
  2. Lave linge sechant BOSCH WVF 2401 ne seche plus
    Par calou77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2006, 11h54
  3. lave linge sechant WT746
    Par casajeanne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 15h43
  4. panne lave linge séchant
    Par josy 75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 10h33
  5. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par samoussa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 10h52
