pb lave-vaisselle AEG Favorit 40840
    invitecfb32325
    La vaisselle ressort mouillée. Après contrôle l'eau ne chauffe plus. Apparemment le résistance n'est alimentée à aucun moment pendant le cycle. Je ne sais plus où chercher et je vous demande de l'aide.
    Merci d'avance.
    invite1135230b
    Re : pb lave-vaisselle AEG Favorit 40840
    bonsoir, je ne possede pas a mon domicile du schema de ce lv cependant il doit vous etre possible en suivant les fils issus de la résistance de trouver eventuellement un thermostat de sécurité qui doit etre en série avec celleci il restera à solutionner ci tel est le cas la raison du probleme (niveau d'eau etc)
    a+ cordialement mic33
    invitecfb32325
    Alors j'ai les schémas en *.pdf, et j'ai un peu de mal...(trop gros pour le forum)
    le niveau d'eau est correct et la résistance est montée sur un tuyau d'eau (pas de résistance apparente dans la cuve).
    je peux mailer les fichiers...
    invite1135230b
    re bonsoir, envoyez moi sur ma messagerie perso vos schema et je vous reprend sur le forum a+ mic33 séparez les si ils sont trop importants
    invitecfb32325
    votre adresse e-mail m'est interdite dans votre profil. La mienne est valide et j'effectuerai un reply.
    invite1135230b
    re,
    impeccable avec les schemas cela va mieux votre circuit de chauffage est alimenté par a1 pour la phase et le neutre en c3 votre résistance chauffante r13 est protegée par 2 thermostats 75 degrés en série qui sont directement sur le corp de chauffe de cette résistance il s'agit de f10.1etdef10.2 sur un programme de chauffage vous devez avoir 220 volts entre a1 et c3 attention l'alimentation de a1 est donnée par un relais interne à la carte tenez moi au courant de vos investigations
    bon courage mic33
    invitecfb32325
    Et bien après d'aussi bonnes explications, force est de constater que je n'ai pas de tension entre A1 et C3 durant tout le cycle. J'ai la possibilité d'ouvrir le boitier électronique BITRON mais j'attends quelques instructions.
    invite1135230b
    bonsoir,
    comme vous l'avez constaté sur le schema la piste a1 de la carte est alimentée par un relai représenté sommairement essayez de le vérifier et egalement les soudures sur le circuit
    a verifier cordialement mic33
    invitecfb32325
    Effectivement, après démontage du boitier puis extraction du circuit imprimé, la soudure du relais s'est avérée défectueuse. Je l'ai donc ressoudé, et les premiers tests se sont révélés parfaits. Il ne me reste plus qu'à vous remercier grandement pour votre aide et à jeter mes gants M..A.
    @micalement
    invited8267cd3
    j'ai le meme problème avec le meme lave vaisselle
    pourriez vous m'envoyer les schémas?
    je n'ai pas encore trouvé la résistance!
    merci d'avance
    invite1fb88035
    Citation Envoyé par loms Voir le message
    j'ai egalement un pb de fuite d'eau sur ce LV, auriez-vous encore les schemas en pdf, dans l'affirmative pourriez-vous les mailer à l'adresse suivante : ########, merci
    Selon la charte du forum :
    Il est interdit de mettre votre adresse email sur le forum.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 06/11/2007 à 13h22.
    invite4ef8903d
    Thumbs up Re : pb lave-vaisselle AEG Favorit 40840
    Merci pour ces information.
    2 ans plus tard j'ai eu exactement le même problème et j'ai pu réparer en quelques heures grâce à vous.
    Petite précision pour les autres à qui cela pourrait arriver, le boitier en cause est dans la porte, juste derrière les boutons de sélection des programmes. inutile de tout démonter donc.
    A bientôt
  1. [Blanc] Lave vaisselle AEG FAVORIT 40200
    Par invitebd059e87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 09h47
  2. [Blanc] Pannes Lave Vaisselle AEG Favorit 80850
    Par invitecd634b5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2007, 21h54
  3. [Blanc] Lave vaisselle AEG 40840-Panne sur circuit arrivée d'eau
    Par invite18e18f3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 18h06
  4. [Blanc] Lave vaisselle AEG 40840-Panne sur circuit arrivée d'eau
    Dernier message: 01/02/2007, 13h49
  5. Pb lave vaisselle AEG Favorit 60820
    Par invitec34d7d4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 23h14
