[Brun] TNT parasitée quand PC allumé
    inviteda912f48
    Exclamation TNT parasitée quand PC allumé
    J'ai un LCD Samsung TNT et un PC relié à ce poste.
    Les deux appareils sont sur la même prise.
    L'antenne est genre extérieure, plate et alimentée par injecteur + alimentation.
    Quand le PC est éteint, TNT OK mais dès que j'allume le PC (moniteur = TV), la TNT se bloque sur certaines chaines genre mosaïque.
    Un filtre 220v existerait-il ?
    Câble spécial genre blindé ?
    Merci à tous
    azer
    Re : TNT parasitée quand PC allumé
    salut,
    je suis pas sûr que ce soit des parasites secteur mais plutôt un rayonnement du PC (ventilateurs, alim...) venant parasiter l'arrivée d'antenne du TV.
    inviteda912f48
    Ok mais du coup quelles solutions? car les unites centrales reliées à une TV LCD sont de plus en plus courantes avec les prises vga par exemple .....
    je ne suis pas un spécialiste de ce domaine,
    si ce n'est qu'un truc me choque,
    vous dites que la tv (il me semble) est moniteur du pc via la prise vga,
    auquel cas je ne suis pas surpris que la tv ne fonctionne pas ,
    et me corriger si je me plante
    si l'on veut les 2 fonctions ce devrait être le pc qui devrait dans ce cas posséder le tuner TNT,
    pour les spécialistes merci de me dire si je suis dans le vrai
    azer
    salut,
    non, non richard, il utilise sont TV en antenne et en PC comme moniteur...il suffit juste de basculer la source.
    Mais son PC reste allumé quand il utilise le TV en antenne d'où les parasites.
    Pour cocote, essaye d'utiliser un cable d'antenne avec ferrite ou déplace le cable le plus loin possible du PC.
    re,
    ok,
    merci AZER,
    tu m'instruis ,
    (vais me coucher moins c..)
    inviteda912f48
    Ok, demain castoche sinon antenniste si je ne trouve pas quelque chose de bien.
    Merci.
    Kissagogo27
    bjr, il y a une option dans le bios du pc pour limiter ces parasites
    SPREAD SPECTRUM a mettre sur on a différents %, l'explication détaillée de la fonction est faite sur les documentations pdf des PLL utilisées sur les cartes mères
    http://www.erenumerique.fr/reglage_d...art-24-18.html
    et contrairement a ce qui est dit sur ce site, il n'y a pas de ralentissement notable du pc ^^
  1. [Brun] TV ( ? ) : parasitée au passage de cycles à moteur ?
    Par jalons dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2010, 21h43
  2. [Divers] Porte de garage télécommandée inactive ou parasitée
    Par inviteabb1cfab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2009, 10h02
  3. onde sonore quand je branche 2 appareils sur allume cigare
    Par macfly_007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2006, 13h37
  4. Réception parasitée par Canal+
    Par inviteab7bb75d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 20h22
  5. probleme de couleur quand j allume ma tv
    Par invite3c7b933f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2006, 04h19
