[Thermique] réglage Saunier duval C23e
    m2a
    Après 3 semaines d'attente, j'ai enfin reçu le kit de transformation gaz pour passer du G30 à G20.
    D'après la notice, à partir de la partie D (voir ci joint la notice en pj) , il y ' a un réglage "grande puissance" et "petite puissance" à faire.
    Il indique qu'il faut se référé au tableau de la notice pour régler le pression mais la pression est vérifiable avec un appareil spécifique je suppose ??
    Quel est le type d'appareil à utilisé et ou se branche t'il ?
    Doit je faire appel à un chauffagiste ? combien de temps prend le réglage du module gaz ?
    Ci joint la notice fournit avec le kit
    Merci de votre aide
    Cram 64
    Re : réglage Saunier duval C23e
    Ci-joint les débits gaz à contrôler au brûleur à l'aide d'un manomètre gaz. Il est facile c'en faire un en fixant du tuyau tricloclair de 6 mm de diamètre à fixer à l'aide de pontets sur une planchette le couper d'un côté à hauteur de la planchette, l'autre partie ira se brancher sur la prise mano du brûleur gaz (penser à dévisser la vis centrale=. Disposer entre les tubes un règle graduée ou un réglet gradué,en lui permettant de coulisser pour faire un point " 0 ", remplir d'eau colorée d'un peu de café par exemple facilite la lecture.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière thema C23E Saunier Duval
    Par CHADOCUM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 08h26
  2. [Thermique] Saunier Duval C23E en erreur
    Par invitec9870a62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 20h29
  3. [Thermique] panne de saunier duval C23E thema
    Par invite0856e11c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2008, 19h36
  4. [Thermique] Chaudiere saunier duval c23e
    Par invite06a549cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 20h20
  5. [Thermique] chaudiere saunier duval thzmaplus c23e
    Par invite34ebeb62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 19h11
