[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury INOA : erreur 501 à la mise en service ? [résolu]
    invitec50f219e
    Bonjour a tous,
    Aprés instalation par mes soins d'une nouvelle chaudiere neuve Chaffoteaux INO C25, aprés avoir puger en eaux et des le premier démarrage celle ci m'affiche "ERR501" qui indique "pas de flamme" ,suivant la procedure le mode d'emploi indique de purger le gaz: d'ou ma question par ou se purge le gaz, j'ai bien essayer en démontant la façade et tenter l'alumage directement avec une flamme mais rien ne se passe, pas de bruit de piezzo n'on plus;
    je vous remercis de l'aide que vous pouvez m'apporter déja 1 mois sans eau chaude
    joh93
    Bonjour, as tu une gaziniere, si oui allumes les differents bruleurs pour bien purger le gaz.Ensuite fais un reset sur la chaudiere et refait quelques tentatives, si ce n'est qu'une histoire de purge de gaz elle va finir par demarrer.Verifies que la vanne gaz sous la chaudiere est bien ouverte.
    Dernière modification par Cram 64 ; 03/07/2010 à 10h07. Motif: Titre.
    invitec50f219e
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    j'ai déja fait fonctionner tous les bruleurs de ma plaque de cuisson,
    toutes les vannes de gaz sont ouvertes
    merci pour votre réponse rapide
    invitec50f219e
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury INOA : erreur 501 à la mise en service ?
    Brobléme résolus , aprés remise en route ce matin, alumage de tous appareilage gaz et reset sur chaudiere avec demande eaux chaude sanitaire, la chaudiere a éffacer le probléme "ERR 501" et c'est mise en marche normalement, aprés test ECS et CHAUFF tous et normale.
    encore merci pour vos messages;
    dom
    Cram 64
    Merci pour ce retour d'information, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra : mise en sécurité ? [résolu]
    Par pozina dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/05/2010, 14h43
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 01/12/2009, 21h56
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Green : erreur 501 !
    Par sweep dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2009, 21h04
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara FF : mise en service et arrêt après 40 ".
    Par invite3f21f4ee dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/01/2009, 13h56
  5. [Thermique] chaffoteaux maury ERREUR 501
    Par inviteb2d59895 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 23h05
