  • Login:
Panne télé, recherche cause
  1. paysan barbare
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    3
    J'ai une panne avec ma grundig st 72-870 auquel j'ai branché il y a deux semaine un lecteur DVD/Divx (C'est la mode) Teknika T210 (lecteur bas de gamme).
    Lorsque que l'on regarde un film, l'image monte. Parfois la télé s'arrete. En tapant sur cette pauvre télé (Ce n'est pas une solution je sais...), l'image redescend parfois. Ce problème apparait maintenant en regardant une chaîne hertzienne.
    Pensez vous que la panne puisse être dûe au lecteur DVD ?
    Merci pour vos réponses.
    • Publicité
  2. paysan barbare
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    3
    Re : Panne télé, recherche cause
    Certes je suis bête, mais je n'avais pas à l'esprit (aussi petit soit-il) le même schéma de penser que le tiens. N'avez vous jamais entendu dire par vos pères "ah non il est hors de question que tu ai une console, ça détraque la télé !!".
    Donc si j'essai de reformuler, je voulais vous demander: est il possible qu'un périphérique fonctionnant parfaitement détraque la télé sur laquelle il est branché.
    Je ne suis pas spécialiste, mais par exemple si l'appareil utilise une mauvaise fréquence (60 hz ou lieu de 50), ou est mal réglé?
    Voici mon soucis, j'ai acheté le lecteur à un ami, et depuis sa télé déconne (l'image se déplace vers le haut). Voyez mon embarrat...
    Je vous remercie de vos réponses pour éclairer ma lanterne.
  3. claude49
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    ANGERS
    Messages
    227
    En bougeant ta prise péritel sur la TV, le problème disparait-il ? Si c'est le cas, il faudra ouvrir la TV et refaire les soudures sur la prise péritel.
    A +
  4. Redge
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    77
    salut, a mon avis si ça fait aussi sur les chaines hertziennes c est un problème de synchro vertical du TV... panne assez connu sur Grundig
    Le lecteur n est sûrement pas en cause! Si tu t'y connais la moindre en éléctronique, change déjà les condo qui traine autour de l ic final vertical!!!
    amuse toi bien...
    a plus
    redge
    l électronique c'est super!!!! surtout quand c'est pas en panne....
  5. paysan barbare
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    3
    Merci pour vos réponses !
    Je ne m'y connais pas du tout en electronique, je vais donc faire marcher le petit commerce !
    A la rigueur je pourrai refaire les soudures de la péritel; je testerai voir si c'est ça.
    Bonne nuit !
    • Publicité
  6. parcro
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    BRUXELLES
    Âge
    66
    Messages
    4 778
    = châssis cuc2031f, dont la doc est ici, en s'inscrivant:
    http://richard.foucault.free.fr/modu...cat.php?cid=50
    prendre le cuc 2030f, et examiner, page 36 les circuits, soudures et les condos chimiques autour du ci "vertical" TDA8350
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
  7. Daniel75
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Paris ( FRANCE )
    Messages
    532
    Bonsoir ,
    Citation Envoyé par l'andouille
    reflechi un peu si tu tapes sur le TV tu t'imagines que le probleme vient du lecteur DVD
    c'est comme pour ta vache si elle n'avance pas tu t'imagines que c'est a cause du cheval ??il faut etre logique dans la vie !!!!!
    Tu veux certainement faire allusion à la charrue avant les boeufs !
    Problème de synchronisation verticale peut-être pas , en revanche , problème de stabilité verticale certainement .
    A plus tard
  8. smile17
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    10
    recherche schema et panne GRUNDIG-ST55908-8FR-DOLBY(03-2003)
    bonjour à tous
    j'aimerai connaitre le type exact de châssis pour ce TV Grundig (ST 55908/8 FR/DOLBY)
    car je ne parviens pas à le trouver
    j'ai essayé CUC2121 CUC2121F CUC3040 mais les composants utilisés sont différents
    même si les schémas se ressemblent ! pouvez-vous m'aider, svp à identifier
    ou un lien valable pour le télécharger si possible.
    fabrication châssis 14/03/2003 !!!
    merci d'avance pour ce service
    relevé des signes d'identification trouvés
    référence sur châssis:
    made in Austria (=Autriche)
    GCN1310FB ST 55908/8 FR/DOLBY
    code barre sur plaque AR vers tht
    205718 29704-022.09/00
    40220900 001067
    TRC tube écran employé:
    THOMSON A51EFS83X191
    microprocesseur de contrôle:IC81500
    ( ST92195C9B1/OCK
    S254C21XX
    M220F0243Z )
    équipement :
    marquage de la carte principale :code barre côté gauche
    2208 001 00411 14/02/2003
    platine DOLBY verticale côté gauche :
    CI DSP (MICRONAS MSP3411G 835V3* 119068.001) * ou 836V3?? 16+24+16+24 pates =80 pins boitier CMS
    nom platine: Stéreo modul 29304-342.46/4l(01)
    carte 2 péritels AR non déposée
    circuit imprimé , quelques IC et transistors:
    contrôle découpage :IC60510 (TDA16846 -DIL14)
    hacheur piloté :T60506 (IRFBC40)
    diode rapide puissance61037 (BYT108-400)
    circuit tht déviation verticale et horizontale
    : T53001 (ST1803DHI) est-il équivalent au S2055N ?
    :IC50010 (TDA8174AW)
    PANNE: fusible ok (5x20) T2,5A/250V
    pas de ht 132V, ht primaire 380v ok , écran noir , rien sur la led rouge en face AV pas d'action télécommande
    AUDIO : IC40560-ou IC40550 suivant châssis ! (TDA7266B)
    monté sur radiateur côté gauche vue AR
    platine DOLBY (ces petits malis ont gratté la nom du DSP de la platine )
    OPÉRATIONS EFFECTUÉES
    panne : ni son ni d'image pas de led allumée pas de réaction à la télécommande
    j'ai changé le TDA16846
    le condensateur C60511 (47µ 50V-85°)
    j'ai mis mes 2 lampes E16 en // (220v-40w) à la place du T53001 (E<>C)
    les 2 s'allument à2/3 de luminosité (normal sous 132Vcc au lieu des 220Vac secteur )
    réglage du potentiomètre trim R60516 pour 132V recommandé (pour équipement par ce TRC 51 cm)
    la lumière varie légèrement avec le réglage
    en dévissant une ampoule la charge diminue de moitié , la luminosité reste identique
    donc le ci (action mli) régule ?
    le T53001 (ST1803DHI) (remplacé par un S2055N donné comme équivalent: mais je ne suis pas convaincu !)
    et la "plof" il à "re-dégagé" et la tension est montée à 174Vcc ? et je ne peux descendre avec le T53001
    en dessous de 162Vcc par le réglage du potentiomètre trim (R60516=4k7-237M)
    dépose du remplaçant T53001 (S2055N claqué b<>c)à l'allumage
    (tht en CC?)TR53020 ou TR53000?
    ref thta0503)13523043DA02 marque Heldor d'origine vu date 05-2003
    déposée mais rien trouvé d'anormal ( le tripleur à l'arrière du THT?
    dépose du IC50010 (TDA8174AW )
    je n'ai trouvé qu'un TDA8147 W et pas AW ,différence ?
    re-essai à la lampe = ok
    tensions mesurées en entrée et
    sortie sur les régulateurs
    IC60040 (LM317T ) =E :15 Vcc S:13,8Vcc
    IC60050 (LM317T ) =E :11 Vcc S:9,7Vcc
    IC60060 (MC7805CT)=E :11 Vcc S:5Vcc
    tension alim balayage (lampe en tre E et C du T53001, bornes de C61017 =132Vcc
    ceci semble correcte ?
    dépose vérification -multimètre en diode ,de D61016 (BYW178TFK)
    et D61037 (BYT108-400 sur radiateur ) ok
    j'en suis là et je n'ai pas trouvé je vais essayer de voir du côté des capas ( pas en cc à l'ohmmètre mais pas de capacimètre sous la main ! pas chaud non plus pour reclaquer des "bu" sans schéma
    si vous avez une idée ou le bon schéma je suis preneur
    merci d'avance
    Marcel
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Brun] recherche schema tele hypson
    Par duncan71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 13h03
  2. [Brun] Panné télé, recherche aide sur condo
    Par obibann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 21h45
  3. [Brun] SOS recherche notice TELE
    Par cous dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/03/2007, 19h00
  4. recherche schémas télé brandt
    Par orphai dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2006, 20h35
  5. Recherche de Web télé
    Par Gertup dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/01/2006, 12h33
