  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 20
comment ouvrir lave linge miele w120 [résolu]
  1. musico
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Messages
    15
    j'ai détecté une fuite sur un lave linge miele w120 mais je voudrais désahabiller l'ensemble ,c'est à dire retirer l'enveloppe extérieure sans rien casser et je ne vois pas comment faire.
    voudriez vopus m'aider?
    merci d'avance
    • Publicité
  2. miele27mtd
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    23
    Messages
    548
    Re : comment ouvrir lave linge miele w120
    bonsoir,ce lave linge est très difficile d'accés,vous pouvez retirez sur le coté les cadres ,d un coté vous aurez accés à la poulie et de l'autre à la résistance!a quel moment fuit elle?cdt florian
  3. musico
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Messages
    15
    j'ai déjà ouvert ces deux cadres et celui côté poulie me permet de voir des gouttes d'eau qui perlent depuis le haut à l'arrière de la machine .elle fuit plutôt au moment du rinçage .
    c'est pour cela qu'il me faudrait absolument ouvrir l'ensemble pour voir l'élément en cause et pouvoir réparer.
  4. miele27mtd
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    23
    Messages
    548
    il faut voir du coté de la boite à produit et controlez les compartiments!
  5. musico
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Messages
    15
    vous pensez que les boites à produit sitées sur le dessus côté gauche pourraient fuire soit par les durites de liaisons soit par une boîte fissurées ?
    mais dans tous les cas pour y accéder il faut bien que je déshabille la machine non ??? et comment procéder ?
    • Publicité
  6. miele27mtd
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    23
    Messages
    548
    c est généralement à l interieur de la boite que sa bouche ,mais vous pouvez débouchez en retirant les durites ,pour cela faut défaire le dessus en défesant les vis !
  7. musico
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Messages
    15
    j'enlève tout en même temps la porte et le dessus,je ne risque pas de faire sauter des ressorts de rappel de porte ,tout vient en même temps ?
  8. miele27mtd
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    23
    Messages
    548
    la porte est fixé par les charnieres,les charnieres sont fixé sur le dessus!faire des repérages
  9. philgood1968
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    idf
    Âge
    44
    Messages
    1 454
    Bonsoir a vous,
    Salut Miele 27mtd alors je vois que le metier rentre . heureux de voir que, contrairement a d'autre (que je ne citerai pas), tu fais comme le bon vin.
    Petite question bete (n'etant pas expert MIELE) le bac assouplissant bouché ne pourrait t'il pas provoquer ca ???
    Dans ce cas la bonne vieille casserolle d'eau bouillante peut etre efficace.
    Parce comme tu le dit c'est pas de la tarte a demonter ce bestiau alors si on peut eviter
    Cdt
    vous avez un problème.......... mon objectif vous aider à le solutionner !!
    Cdt
  10. musico
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Messages
    15
    bonsoir à vous deux,
    je n'ai pas eu le temps de démonter car j'ai actuellement une autre urgence.malheureusement les problèmes n'arrivent jamais seuls.
    par contre ,les bacs produits on ne les utilise pas depuis très longtemps car on met les produits directement dans la cuve,car c'était peu pratique .vous pensez quand même qu'ils pourraient être bouchés ?
    j'espère pouvoir m'occuper de cela pendant le week-end et vous dire le résultat.
    merci de garder le contact
  11. miele27mtd
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    23
    Messages
    548
    salut philgood1968,ravi de ton passage,eh oui en 2ans d apprentissage,ben la j ai mon bac pro maintenant !voila et toi tous vas bien ? bonsoir musico pour répondre à votre question meme si vous vous servez pas des compartiments,ils peuvent se boucher avec le calcaire ,au niveau de l'entrée d'eau des compartiments,courage !
  12. philgood1968
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    idf
    Âge
    44
    Messages
    1 454
    Salurt meile27mtd,
    Felicitation pour ton bac.
    Et bienvenu dans la famille des techniciens (des vrais j'entend).
    Musico mon collegue a raison, que tu les utilises ou pas l'eau passe par les bacs et donc le calcaire a la longue fait son travail.
    Cdt
    Cdt
  13. musico
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Messages
    15
    très sympa de votre part je m'occupe de tout cela pendant le week end et je vous dis le résultat
  14. musico
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Messages
    15
    bonjour, suivant vos conseils j'ai contrôlé les boites à produit et leur évacuation.l'éau repart bien vers la cuve sans problème et pour plus de sécurité j'ai bien tout rincé à l'eau bien chaude ,mais j'ai toujours ma fuite.quand on fait face à la machine côté gauche (côté poulie) à l'arriere en haut on voit un genre de vessie en caoutchouc noire avec à côté plusieurs petits tuyaux noirs d'environ 10 mm de diametre et qui vont vers le bas de la machine.
    et c'est le long de ces tuyaux que l'on voit des cendre des gouttes d'eau depuis le haut
    cette fuite à lieu uniquement à partir de la phase rinçage .
  15. miele27mtd
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    23
    Messages
    548
    musico ,il faut démonté la durite ou la fuite à lieu est débouché avec un foret de 4mn dans la durite et le circuit ou est fixé la durite !
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Comment changer les amortisseurs Lave linge Miele W811[résolu]
    Par clippy38 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/12/2009, 15h44
  2. [Blanc] Panne sur lave linge Miele novotronic W120
    Par bipbip60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 21h27
  3. [Blanc] Panne Lave linge Miele W120
    Par fcp59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 08h36
  4. Programmateur Lave Linge Miele W120
    Par frodon60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 11h28
  5. Suite panne sur lave linge Miele W120
    Dernier message: 19/04/2006, 12h57
