bonjouur
je viens de nouveau solicité vos connaissances car ma tv radiola chassis gr2.2aa est en panne ..j'ai une ligne blanche horizontale au milieu du tube
merci beaucoup encore pour votre aide
thierry
bonjouur
thierry
ligne horizontale, c'est venant du circuit vertical ce problème
bonsoir,
pour etre plus precis le +32A , les transistors 7500,7502,7503 r3503 D6503 D6504
bonjour merci de votre reponse mais pour etre plus précis c'est un tv radiola 63 ta 4110/18 ...je ne l'ai pas encore ouvert mais je crois que sur ce modele il n'y a pas de circuit vertical ...
thierry
depuis mes études , je n'ai jamais vu un tv sans circuit vertical, même a lampes ce qui est loin d'etre récent
je viens d'ouvrir le tv et tous les composants que vous me dites de changer sont autour de la tht ....il y a les 3 transistors +la resistance et les deux diodes
merci de m'eclairer +
thierry
j'ai jamais dit qu'il fallait changer ces composants, c'est la que logiquement se trouve le defaut mais c'est peut etre une tension defectueuses ou u de ces éléments defectueux
http://www.eserviceinfo.com/download...6/phlips_.html
merci de votre reponse mais ne suis pas un professionel pour savoir d'ou vient le problème ..merci encore j'ai changé la r3503 qui etait coupé mais des que j'ai remis le tv en marche cette resistance que j'avait changé a claquebonjour,
merci encore
thierry
il est donc flagrant que la panneest la et donc faut mesurer les 3 transistors ainsi que la diode avec la position diode de votre multimètre.
http://www.technologuepro.com/Mesure...-numerique.pdf
bonjourbonjour,
http://forums.futura-sciences.com/de...-numerique.pdf
j'ai changé les transistors et la resistance ...ça a fonctionné 2 minutes une bonne image...et ensuite ça a repeter avec petite fumée au niveau du transistor /resistance ..... ligne blanche au milieu de l'ecran ..tout est a refaire ..
les diodes sont bonnes..
thierry
la ca devient inquiétant . il faut voir si l'alimentation de ce montage est correcte car a voir vous dites avoir eu une image correcte donc les autres composants sont logiquement bons
par contre 15 jours avant j'avais eu une panne qui se traduisait par une image en ligne horizontale ou oblique a froid et qui devenait normale au bout de 1 a2 mn ...vous m'aviez dit de changer les deux condos 2630 et 2631.mais vu qu'entre temps ça ne le fasait + je ne les avait pas changer .
est ce que ça serait lié avec cette panne ?
thierry
bonsoir,
rien a voir la verticale est alimentée par la tht et l'horizontale par l'alimentation
bonsoir,
des lorsil pourrait y avoir un condensateur a remplacer dans le circuit
le problème c'est que si resistance pete c'est qu'un des transistor au moins est de nouveau hs
bonjour, les transistors je les ai changé aussi en meme temps que le condo
quand je mesure un transistor par exemple le d1266 a la mesure est ce que la valeur doit etre identique? car un des transistors d1266 annonçait une valeur de 120 environs et lautre 161 environs
merci de vos conseils
a mon avis il y a autre chose qui fait peter tout ça car l'autre jour voir poste + haut j'ai eu une belle image pendant 1 mn environs et ça a de nouveau pété(les 2 diodes semblent bonnes)
thierry
Dernière modification par olympee ; 20/08/2010 à 15h50.
bonjour ,
voila ce que j'ai fait ...j'ai changé la r3503 et refait des soudures sur le circuit verticale et tout fonctionne a merveille ...que ça dure ....
merci encore de votre aide
thierry
