  • Login:
Cuisinière vitrocéramique Bosch Bosch Ceran, Typ HLT5602 230V - 50Hz 10,7kW : fait disjoncter ....
  1. zitox
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    7
    Bonjour à toutes et à tous,
    Problème de cuisinière, j'espère que quelqu'un pourra m'aider dans ce mystère....
    J'ai une cuisinière vitrocéramique électrique Bosch, lorsque j'allume le four afin de de préchauffer tout va bien mais au moment de mettre un plat dans le four et que je le referme, les plombs sautent mystérieusement.... Ampérage de 20 et pas d'autres appareils en même temps. Serait il possible que lors de la fermeture du four (sans que la porte ne claque très fort) cela fasse un mauvais contact et fasse sauter les plombs?
    Merci beaucoup pour vos conseils ou autre !
    A bientôt au forum,
    • Publicité
  2. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 315
    Re : Cuisinière vitrocéramique Bosch : fait disjoncter ....
    Zitox j'ai déplacé cette discussion en dépannage où elle sera mieux placée.
    Si tu peux préciser le type de matériel je modifierai le titre.
    Marc.
  3. bret35
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    54
    Messages
    4 372
    donnez la reference de votre appareil
    merci a+ bret35
  4. zitox
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    7
    Bonjour bret35
    Voici référence: Bosch Ceran, Typ HLT5602
    230V - 50Hz 10,7kW
    Espère que ces infos sont suffisantes.
    Merci beaucoup en tout cas.
    A+ Zitox
  5. chrees
    Date d'inscription
    août 2010
    Localisation
    Chti émigré à Marseille
    Âge
    46
    Messages
    62
    Question Re : Cuisinière vitrocéramique Bosch : fait disjoncter ....
    Bonjour, peu expérimenté en électroménager, mais électricien, je tente de répondre au problème.
    Si ça disjoncte: 1/ en surintensité 2/ en différentiel
    Il s'agit probablement d'un équipement dont l'alim est coupée avec l'ouverture de porte du four, puisque c'est à la refermeture, réalim de cet équipement que ca disjoncte.
    Donc, voir s'il s'agit toujours du même type de mode de chauffe: chaleur pulsée, grill, ventilateur de chauffe au fond du four ? y a t il aussi des plats sur les plaques en sus du four? Car 10,7kW / 250V # 43 Amp!! Le disjoncteur supporte? Le préchauffage ne met peut etre pas en action tous les équipements actifs de chauffe?
    Merci de ces précisions
    • Publicité
  6. zitox
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    7
    Bonjour chrees,
    merci de votre aide, en effet lors des dèrnières manipulations le mode chaleure pulsée était en cours. Lorsque je mets le plat et referme tout coupe. Faudrait-il que j'essaie donc sous un autre mode? Actuellement le dijoncteur est de 20 Amp. seulement..... Existe t-il des autres plus résistant?
    Merci pour votre aide et conseils!
    Zitox
  7. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    bonsoir,
    si 20A est le seul dijoncteur de la cuisinière c'est plutot limite il ne peut avoir aucune plaque en fonction .
    mettre des plus for c'est fnction du cable d'alimentation et aussi de la puissance que vous pouvez utiliser sur votre installation
    il faut aussi voir si ce cas existe en four classique . il pourrait y avoir un problème a la resistance circulaire qui étant chaude et le choc de fermeture ferait court circuit
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] tassimo bosch qui fait disjoncter
    Par bandit4588 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2010, 10h58
  2. [Blanc] LL Bosch Classixx5 WAA28616FG/14 : fait disjoncter !
    Par Marjon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2010, 11h06
  3. [Blanc] LV Bosch SMS6502FF/05 : fait disjoncter !
    Par earl-y dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 09h55
  4. [Blanc] LL Bosch Logixx 1400 WFR2841FF : fait disjoncter le général !
    Par goliathe44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 20h42
  5. [Blanc] LV Bosch Aquasensor SGS4352FF/17 : fait disjoncter.
    Par yenco68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2009, 20h12
