  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 24
Machine a laver vedette ligne égée qui n'essore pas[résolu]
  1. Callahan
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    15
    Bonjour, j'ai un probleme avec une vedette 600 tours de ligne Egée
    REF EG6001 - D/DF
    numero 7 04 01235
    La machine lave, vidange bien mais au moment de l'essorage, là où le moteur commence d'habitude a accelerer progressivement, il reste à la vitesse normale jusqu'à la fin du programme.
    Qu'est ce je peux verifier? j'ai un voltmetre
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    Re : Machine a laver vedette ligne égée qui n'essore pas
    re:
    a présent on peut travailler
    il vous faut controler sur position essorage machine débranchée du secteur le contact 11/12 du pressostat il doit etre passant si c'est le cas verifier la tension au module appareil sous tension en essorage si module alimenté en 220v entre la broche 5 et 6 du module si pas ok le prog est hs
    richard31
  3. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    si module alimenté module hs
    voici un lien pour les pièces:
    Si vous le désirez voici un lien pour commander les pièces
    http://www.cyberpieces.com/
    je n’y ai aucune action il est très connu sur les forums
    sa réputation n’est plus a faire
    voici la référence des pièces:
    programmateur ref:55x3911 remplacé par ref:52x0395
    pressostat:ref:55x3860
    module ref:55x4337 remplacé par ref:55x5950
    richard31
  4. Callahan
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    15
    Citation Envoyé par richard 31
    re:
    D'accord je vais essayer. Enfin je vais essayer de trouver le contact 11/12 deja.
  5. Callahan
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    15
    Bon je pense que j'ai trouvé le pressostat c'est ca:
    http://perso.wanadoo.fr/frunkp/laver/1.jpg
    Entre les contact 11/12 en position essorage il y a bien 0 ohm:
    Par contre pour les broches 5 et 6, c'est celles la ?:
    http://perso.wanadoo.fr/frunkp/laver/5.jpg
  6. Callahan
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    15
    Je Pense pas que le programmateur soit mort puisqu il tourne tout seul jusqu'à la fin normalement. Je n'ai pas a l'aider pour forcer les programme. J'ai plus l'impression que le probleme est lié au moteur qui ne veut pas passer en "vitesse lumiere"
    voila d'autres photos si vous voyez un truc qui cloche
    http://perso.wanadoo.fr/frunkp/laver/2.jpg
    http://perso.wanadoo.fr/frunkp/laver/3.jpg
    http://perso.wanadoo.fr/frunkp/laver/4.jpg
    Dernière modification par Callahan ; 23/08/2005 à 19h44.
    • Publicité
  7. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re:
    un programmateur n'est pas une minuterie loin s'en faut son role est aussi d'ouvrir et fermer des contacts et si l'un d'eux est défaillant ceci provoque cela quand au moteur il est dit universel de fait si défectueux il ne tournerait pas en cadence lente aussi car moteur unique seule la tension d'alimentation en détermine sa vitesse role du module dans votre cas
    richard31
  8. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re:
    les contacts 5 et 6 du module ne sont pas la
    mais sur une carte en bas a gauche vu de face
    richard31
  9. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re:
    pour info en l'espace de 1 mois sur les forums cela fait la 4eme fois que je me trouve confronté a ce cas de figure pour des machines ayant des caractéristiques similaires a la votre j'en viens a me demander si ce prog n'aurait pas un souci récurrent ce qui d'ailleurs en expliquerai le changement de référence pour son remplacement j'aimerai bien d'ailleurs avoir l'avis de mic33 qui a rencontré le 1er cas de figure avec moi sur le post d'un élève de bac pro
    vu que l'on se retrouve dans un cas ou les pièces sont un peu couteuses a remplacer
    patientez un peu que l'on échange des avis avec mic33 je ne voudrai pas être la cause d'un achat inconsidéré même en étant sur de ce que je dis
    richard31
  10. Callahan
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    15
    D'accord, j'ai pas de machine à faire en ce moment
    le module c'est ce qu'on voit en bas a cauche de la photo?
    • Publicité
  11. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re:
    effectivement c'est le module
    richard31
  12. Callahan
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    15
    re:
    J'ai pas eu le courage de tester les broches 5 et 6, alors j'ai debranché le module et le moteur ne tournait plus du tout.
    Ensuite je me suis dit bon je vais quand meme brancher le voltmetre sur les broches 5/6 de la fiche. J'ai mis le voltmetre sur 500V en alternatif et je ne sais pas où j'ai merdé mais le programmateur a pété + disjoncteur a sauté.
    Bon maintenant on est sur que le programmateur est mort...
  13. Callahan
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    15
    Bon j'ai compris les fils du voltmetre etaient branchés dan la position amperemetre ... donc j'ai fait un beau court-circuit
  14. mic33
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    435
    bonsoir à tous les deux
    je vous confirme que le problème viens bien du programmateur sur cette ligne de produit. Ce qui explique sont remplacement par savema bon diagnostic Richard
    bonne soirée cordialement mic33
    • Publicité
  15. Callahan
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    15
    Citation Envoyé par mic33
    Bonsoir, donc finalement je peux toujours changer le programmateur, ou bien le court-circuit risque d'avoir grillé autre chose?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Sèchage avec machine à laver Vedette Ligne Egée
    Par Staffie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2008, 23h25
  2. Re : Pb avec Machine a laver vedette ligne égée
    Par depicot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 11h21
  3. [Blanc] Une machine à laver qui n'essore plus ![résolu]
    Par tesshewa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 14h59
  4. [Blanc] Pb avec Machine a laver vedette ligne égée
    Par noritaka dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 10h57
  5. Machine à laver vedette(égée) qui déborde
    Par add dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 21h14
