[Blanc] Combiné réfrigérateur-Congélateur Ariston MTM1712F No frost-Réfrigérateur pas assez froid
    Didier25
    Question Combiné réfrigérateur-Congélateur Ariston MTM1712F No frost-Réfrigérateur pas assez froid
    Je suis maudit. Après le LV, c'est au tour du "frigo" de faire des siennes.
    Il s'agit du modèle avec congélateur en partie supérieure, mono compresseur.
    Le-dit compresseur à l'air de fonctionner normalement, il s'enclenche et s'arrête, tout comme le ventilateur. Le congélateur est à -18° mais le réfrigérateur n'arrive pas à descendre en dessous de 12°, quelque soit la position du thermostat. Pas de givre nul part ni eau dans le bac de récup arrière (il me semble qu'il en faisait avant...)
    Avez-vous une idée, une piste à explorer ?
    Didier
    bret35
    Re : Combiné réfrigérateur-Congélateur Ariston MTM1712F No frost-Réfrigérateur pas assez froid
    il faut demonter le fond dans la partie congelateur pour voir si l'evaporateur n'est pas pris en glace et controler les resistance de degivrage si c'est le cas
    a+ bret35
    Didier25
    Super info, merci !
    Bon, je suppose que "évaporateur givré" correspond à la photo jointe
    Ou puis-je trouver la fameuse résistance et comment la contrôler S.V.P. ?
    Didier
    Didier25
    Voilà, j'ai entrepris l'objet au sèche cheveux, la fameuse résistance est cette bestiole en haut à gauche ? 4 fils... ITWSPRACONTROLS, c'est tout ce qui est inscrit dessus...
    Didier
    michelduc
    bonsoir,
    non la resistance sur la photo c'est la pièce métalique qui est visible devant l'évaporateur avec 2 collant noir au dessus droit de l'évaporateur . c'est un serpentin qui couvre en partie l'évaporateur, le raccord avec les 2 fils blancs sur la fiche
    Didier25
    Ok,je vois. Mais comment tester le système ?
    Didier
    Didier25
    J'avance un peu, j'ai contrôlé la résistance, j'ai une valeur de 476 ohm.
    Je pense que l'autre composant (en haut à gauche) à une importance...
    Est-ce le fusible thermique ou autre et comment le contrôler S.V.P. ?
    J'ai aussi sondé le compartiment réfrigérateur.
    Il y a un clapet sur le circuit de ventilation, il est commandé mécaniquement par une sonde et une molette et il n'est pas bloqué.
    Didier
    Didier25
    Citation Envoyé par Didier25 Voir le message
    Il s'agit sauf erreur du capteur de dégivrage de marque ITWISPRACONTROL 020258.
    J'aimerais savoir comment contrôlé ce bidule.
    Didier
    michelduc
    en fait il doit s'agir de la sonde et du thermique moulé dans cette pièce mais en cas d'un problème c'est l'ensemble qui se remplace donc tout ce qui est connecté a la fiche 6 broches.
    dans le bloc en question il devrait donc avoir une connection 0 ohm pour le thermique et les 2 autres fils une resistance de quelque kohm .
    si tel est le cas le problème viendrait des lors de la commande
    Didier25
    Merci pour l'info. En fait j'ai fait repartir la bête (difficile de se passer de froid). Comme il est dégivré, il est reparti impeccable. Je vais attendre que la panne réapparaisse pour tester la sonde.
    Ou puis-je m'en procurer une le cas échéant ?
    Didier
    michelduc
    bonsoir,
    C00255486 code du kit complet mais pour certitude il faut le numéro d'identification car il y a eu a voir 8 versions différentes
    Didier25
    J'ai le S/N 607143021 et un autre numéro 34401850000
    Ce fameux kit, ou peut-on se le procurer ?
    Didier
    michelduc
    bonsoir,
    heureusement qu'on verifie
    KIT RESISTANCE THERMOFUSIBLE 100W/80C code C00141706
    mais faut tout de même voir avant si votre thermofusible est mort sinon c'est dans les commande
    Didier25
    Ok, grand merci cher michelduc.
    Pour l'instant c'est -21 en haut et 7 en bas, je ne touche rien avant la prochaine alerte ! Diag du composant...
    A suivre
    Merci encore pour votre dispo impressionante !
    Didier
    Didier25
    Ah !? De l'eau s'écoule dans le bac de récupération...
    Ne serait-ce pas un signe que la fameuse résistance et sa gestion, fonctionne ?
    Didier
    michelduc
    eh oui a moins qu'une souris ait laché par la...bonne chance
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 24/08/2011, 13h42
  2. [Blanc] Réfrigérateur combiné BOSCH KSV3920IE : pas assez de froid ?
    Par invite322e3578 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2010, 06h14
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 06/03/2010, 16h03
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 15/09/2009, 14h58
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 19/01/2009, 14h59
