[Blanc] Mon Réfrigérateur ARISTON est il HS ?
    max313131
    Ce soir avec ma femme on a entendu un piiitshhh d'un coup sec, au début on savait pas d'ou cetait venu.
    Puis apres manger en ouvrant le frigo on constate , que plus rien ne marche:
    Lumiere interieur marche pas
    Moteur aucun bruit, il ne marche pas
    Led/voyant de marche marche pas
    Jai essayé de bouger les boutons des thermostats mais la pareil , ca ne change rien,
    Jai aussi essayé de changer de prise, la non plus que dalle.
    JE suis DEG mon frigo à tous juste 6 ans et javais payé ca 800 euros, quelle belle merde...
    JE sais pas quoi faire ?
    Mon modèle : mba3832c INOX
    MErci d'avance.
    michelduc
    Re : Mon Réfrigérateur ARISTON est il HS ?
    si la lumière ne fonctionne pas soit elle est pétée ou il n'y a pas de courant sur le frigo , l'éclairage n'ayant rien a voir avec le reste il doit donc s'éclairer .....peut etre votre fiche....
    max313131
    Up les autres ?
    pas plus d'infos pour moi ?
    michelduc
    quelle info? il faut voir pourquoi pas de courant sur l'appareil, on ne peut plus....si lampe éteinte c'est pas de 220v(a moins pétée) et la problème de cordon?de fiche?
    michelduc
    vu le bruit percu c'est peut etre un condensateur qui a laché mais comme vous ne mettez même pas le modèle comment en etre sur....
    max313131
    Citation Envoyé par max313131 Voir le message
    MErci d'avance.
    Le modèle je l'avais déja ecrit au premier post...
    déposez le bandeau de commande et voir l'état de l'électronique de gestion,
    vu votre descriptif il y a de fortes chances que la panne soit située a ce niveau ,
    max313131
    merci beaucoup pour vos reponses.
    effectivement jai demonté la carte electronique et il y a un condensateur de gonflé et une resistance completement grillé...
    ou je peux trouver des cartes electronique le moin cher ou d occaze?
    merci d avance.
    PIXEL
    une carte d'origine sera hors de prix , mais une réparation de la tienne "au composant" est envisageable , photo NETTE de la victime , recto/verso, svp.
    max313131
    merci jai deja fait ca cet apres midi sur conseil dun mag electronique a toulouse et ca ne marche toujours pas ....
    PIXEL
    on trouve la carte en INDESIT , verifie sur la photo :
    http://shop.euras.com/detailsseite2....dselect=763187
    max313131
    voici les composants que jai changé , jai remplacé ceux qui etait entourrés en rouge.
    Suppression de la photo hébergée, voir processus en épinglé haut de page. Pour la modération, Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 04/09/2010 à 21h23.
    michelduc
    logiquement il doit y avoir une zener (diode) qui est en court circuit
    max313131
    composants remplacés entouré en bleu ici.
    désolé max (suite a mp) mais je ne bricole jamais ce type de platine,
    du moins chez ce constructeur,
    c'est remplacement de la platine complète (je sais cela coute, mais pas le choix)
    la sudiste
    bonjour, vous dites que vous avez remplacé les composants encerclés en bleu, mais sur la photo on voit un composant eclaté encore ... donc il faudrait le changer celui ci aussi, voir a l arrière de la carte si il ne faudrait pas aussi faire un pontage ou deux suivant ce qui a cramé !!
    max313131
    merci mais je pense quon voit pas bien les entourées en bleu. jen est changé 4 vous voyez le meme nombre entouré?
    la sudiste
    oui bien sur mais la photo etait avant que vous les changiez ou après ?? car si c est après, votre condo bleu clair qui est devant a repeté !!
    michelduc
    une photo de la plaque montrerait si une zener s'y trouve car bien des chances qu'elle est claquée
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 24/08/2011, 13h42
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 04/09/2010, 13h35
  3. [Blanc] Mon Réfrigérateur est il HS ?
    Par ententiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2010, 08h26
  4. [Blanc] réfrigérateur ariston
    Par invite0cd82001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2008, 19h35
  5. Mon lave-linge Ariston fait sauter mon disjoncteur général
    Par invite1f25f73c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2005, 00h16
