[Brun] TV LCD Samsung réf. ? : ne s'allume plus ?
    inviteec356e56
    bonjour,j ai le meme probleme lcd samsung ne s allume plus ,le led rouge clignote en façade et un clic ce repete ,j ai changer les 4 condo sur l alimatation 1000uf 10 v 105° mais toujours meme probleme, sur l alimentation il y a un led blanc qui ne s allume pas esque c est normal pouvez-vous m aider merci
    archeos
    Modérateur*
    Re : TV LCD Samsung réf. ? : ne s'allume plus ?
    Hello!
    Perso, j'aurai changé les 6!
    (Futura Sciences)
    michelduc
    vous avez les tensions indiquées pour le secondaire, suffir de voir si elles y sont car il est possible que cette panne ait fait flancher le primaire
    inviteec356e56
    bonjour et merci de votre aide mais je n y connais rien dans ce domaine alors c est dur de comprendre secondaire, primaire de plus je me demande pourqu oi ce led ne s allume pas sur l arriere de la plaque d alimentation
    dans tous les cas merci de continué a m aider
    Kissagogo27
    bjr, michelduc disait donc que le fait que les condos n'aient plus fait leur travail a peut être abimé d'autres composants .
    et qu'il faut tester avec un multimètre en position voltmètre si les tensions indiquées sur la platines correspondent bien aux valeurs inscrites .
    azer
    salut,
    au dos de l'appareil est marqué le modèle ... si c'est un LE40R86 alors la mémoire est aussi déprogrammée !!!
    inviteec356e56
    bonjour,oui c est bien le model LE40R86 DB
    inviteec356e56
    merci de votre aide et comment y remedier
    azer
    re,
    dessouder la mémoire, la mettre dans un programmateur puis écrire toute la mémoire en "FF"
    inviteec356e56
    merci, mais je ne sais meme pas ou ce trouve la memoire dur dur pour moi .
    help help !!!!!
    azer
    salut,
    la mémoire se trouve coté soudure sous l'adaptateur de carte PCMCIA ...
    inviteec356e56
    re- merci mais je voudrais savoir si l écran peut ce r allumer sans re- programmé la mémoire par ce que la rien a faire toujour le meme clicti merci de votre aide
    amicalement pascal
    azer
    salut,
    le cliquetis du relais est résolu (sur un LE40R86) par le changement des capas et la reprogrammation de la mémoire....
    inviteec356e56
    bonjour,je suis désolé et un peut bete mais c est quoi les capas merci de votre patience
    azer
    re,
    capa = condo
    inviteec356e56
    re-bonjour,voici la photo de la plaque pouvez-vous me dire ou ce trouve cet mémoire merci
    inviteec356e56
    re j ai trouver je croit que sais celui avec 4 pattes de chaque coté yé ecrit eeprom j uste a coté ,je me demander si il y aurrais une personne qui pourrais me faire la programmation car je n ai pas ce materiel merci
    amicalement pascal
    azer
    salut,
    la mémoire est entourée en vert ...
    A
    inviteec356e56
    salut , peut on pas en r acheter une deja programmé merci
    azer
    salut,
    tu peux toujours essayer mais je suis pas sûr...
    réf de la mémoire : 1103-001385
    PEPIN45
    la mémoire est livrée vierge
    zebre91
    J'avais la même TV LE40R86BDX. je dis "j'avais" car elle est tombée en panne progressivement : plus de tuner, puis plus rien : clignotement de la led rouge et claquement de relai, tout cela en 2 jours.
    Elle est en dépannage chez le réparateur agréé mais il m'indique maintenant que Samsung n'a plus la pièce (main board).
    Je ne suis pas d'attaque à me lancer dans la manip citée sur cette discussion, mais est elle courament pratiquée par les réparateurs "de quartier"? Et si oui avez vous une adresse en région parisienne sud, SVP?
    Merci d'avance.
    inviteec356e56
    salut et merci a tous ,non zebre91 je ne reste pas en region parisienne,mais dans l allier ici c est dur de trouvé un réparateur de quartier , sinon c etait pour qu oi exactement
  1. [Blanc] Tv LCD Samsung LE32S71B ne s'allume plus
    Par invite76ee2e1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2010, 12h19
  2. [Blanc] Samsung LCD 52" ne s'allume plus !
    Par invite25ef7986 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2010, 12h32
  3. [Brun] TV LCD Samsung LE32A466 : ne s'allume plus !
    Par invite587624be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2009, 19h13
  4. [Brun] Tv LCD Samsung LE32S71B ne s'allume plus
    Par yann86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2009, 18h23
  5. [Brun] Tv Lcd Samsung LE40S67BD ne s'allume plus
    Par invited044605b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2009, 12h44
