coment se debarasser de la couche calacaire qui se forme sur les parois pvc de l'evacuation des toilettes
est-ce y'a que la solution chimique ? ou existe d'autres solutions personnelles
si ton eau est "dure" je ne vois que l'adoucisseur...
(et le premier qui dit de mettre des aimants sur le tuyau , je viens lui botter le fondement moi même !)
surement mon eau est pleine de particules de calcaire,mais maintenant il faut que je me debarasse de la grosse couche de calcaire fixée durement sur les parois,je cherche solution
car c'est diffcile de l'atteindre avec la main,pour la decoller;ou est une bonne solution
on parle souvent de l'esperit de sel,si oui;combien de fois dois y verser de cet acide (je veux combien de jours )
du vinaigre d'acool devrait suffire , attention à ne pas bousiller la céramique des cagoinces.
bonjour, il y a des produits pour cela exp= produit de couleur bleu que l'ont met dans le réservoir toute l'année cela entretien
cordialement jean-claude
Bonsoir à tous
Il faut mettre des aimants sur le tuyau
PIXEL tu chausses du combien
Désolé : juste un peu d'humour
Je suis partagé avec l'histoire de l'adoucisseur, à savoir que ce genre de matériel dans un premier temps coute très chère à l'achat si on veut quelque chose de correct avec des pièces de rechange pour quelques années.
2/ L'eau n'est plus potable(ne pas oublier que nous avons besoin de minéraux)
3/ En fonction des marques en consommable cela peut couter une certaine somme.
4/ Une surconsommation en eau non négligeable, de l'ordre de 10%(les régénérations de l'adoucisseur)
5/le contrat d'entretien annuel
6/L'arrêt de fonctionnement prolongé peut-être une source de prolifération bactérienne, il faut bien pensé à ce moment là de déclencher un cycle régénérant.
7/Même les professionnels parfois ne savent pas le régler correctement, et j'ai deux exemples un couple d'ami d'on celui-ci était trop fort(trop adoucie)cela à occasionnée de la corrosion sur tout ce qui était métallique, car trop adoucie =corrosif.
Et l'autre exemple, sur mon lieu de travail nous avons une énorme machine à laver qui est alimentée par un adoucisseur qui mal réglé à entartrer celle-ci, pourtant le réglage a été fait par la société.
Je vous dis cela car je suis moi aussi embêter avec le tartre, et après mûr réflexion je n'ai pas mis l'adoucisseur trop de contrainte et incertitude.
J'ai opter pour un bon k archer et le tuyau qui va bien 25m(vous savez le truc qui avance tout seule de toute façon il est prévue pour ça)et je le passe en préventif le calcaire n'a pas le temps de se déposer car pas assez d'épaisseur, et cela nettoie les parois par la même occasion, de plus un k archer à beaucoup d'autres fonctions cela en fait pas un usage exclusif.
Bon voilà ce n'est que mon avis personnel, après chacun fait bien ce qu'il veut le plus important est d'avoir les données.
En pas cher et avec un minimum de précautions (lunettes, voire gants), tu peux utiliser de l'acide chlorhydrique à 21% vendu dans le commerce. Ça coûte généralement 1€ le litre (et 1 litre est largement suffisant). C'est utilisable à froid et tu n'auras plus de calcaire après.
Il y a une différence entre carencée et non potable.
Ensuite, un adoucisseur d'eau est une cuve échangeuse d'ions : on va remplacer une partie du magnésium et du calcium (responsable de la formation de calcaire) par du sodium et du potassium.
Ces cuves ne sont pas conçues pour fonctionner parfaitement : il restera du magnésium et du calcium dans l'eau, mais en moindre proportions, ce qui évite leur dépôt dans les canalisations. L'eau reste donc potable ET chargée en minéraux.
Non, adoucie =/= corrosif. Cela n'a aucun rapport. C'est ce qu'on appel l'effet placébo (ou plutôt nocébo dans ce cas).7/Même les professionnels parfois ne savent pas le régler correctement, et j'ai deux exemples un couple d'ami d'on celui-ci était trop fort(trop adoucie)cela à occasionnée de la corrosion sur tout ce qui était métallique, car trop adoucie =corrosif.
Enfin, non, il n'y a pas d'incertitudes. Ça peut coûter cher, mais il faut comparer au prix d'un détartrage et temps que ça prend. Après, si des professionnels font mal leur boulot, ben il n'est pas bon... Tu ne retourne pas chez un boulanger dont tu sais que tu n'aimes pas le pain non ?
que diriez vous d'un choc thermique.je vais verser une eau melangé a un truc qui fait chaufffer a fond le tuyau pvc (sortie wc);apres un certain temps ,je verserai de l'eau tres froide,le calcaire (c a d la pierre) va se fragiliser et se casser (comme les rochers dans un desert,ou les dents qui font mal,et souvent se fendent; apres avoir bu de l'eau froide juste en ayant pris une boisson chaude)
Non... Pas vraiment... Mais tu peux tenter ! Quand ce sera fait, tu pourras aller chercher de l'acide chlorhydrique pour déboucher ta canalisation. C'est du PVC, tu peux donc tout à fait te permettre de le faire s'écouler "pur" (c'est à dire verser directement de la bouteille, sans diluer). Ensuite, il faut laisser agir et recommencer plusieurs fois si besoin est.
Je vis dans une région où l'eau est dure, c'est le seul moyen vraiment efficace de faire partir le calcaire rapidement, à pas cher et sans douleur
il parait que l'acide qu'on utilise pour les batteries des voitures est tres efficace contre le calcaire,je sais pas si c'est du chlorydrique ou sulfirique
L'acide qu'on utilise pour les batteries de voiture est un mélange principalement composé d'acide sulfurique. MAIS:
1) L'acide chlorhydrique marche aussi bien en étant moins dangereux
2) L'acide chlorhydrique marche aussi bien en étant moins polluant
NE JAMAIS DÉMONTER UNE BATTERIE DE VOITURE, C'EST DANGEREUX (CORROSIF, DESSÉCHANT, ETC.) ET TOXIQUE (MÉTAUX LOURDS, SULFURES, ETC.)
pour info,une fois la batterie (recemment),la batterie d'une voiture m'a explosé directement sur l visage,heureusement que j'avais une bouteille d'eau et je me suis lavé le visage et gargouillé ma bouche et l'oesophage
mais mon pantalon et ma casquettes ont passé en deux jours
D'accord avec Giroux, détartre simplement en mettant de l'acide chlorhydrique en prenant les précautions données par lui, le faire couler sur les parois de porcelaine, de litre suffit, laisser agir. Tenir le restant de la bouteille hors de portée des enfants.
Marc.
d'accord,moi je fais tpoujours tres attention a ces trucs de chimie
je sais c'est tres dangereux.je plaisante jamais avec
j'ai encore deux bouteilles d'esprit de sel puissant,je vais les finir,ensuite je m'attaquerai a l'acide
mais l'esprit de sel,c'est quel acide ?
Bonsoir à tous
Plus sérieusement , j'ai toujours entendu dire que c'était de l'acide chlorydrique
Voici un lien : http://forums.futura-sciences.com/ch...it-de-sel.html
Amical salut TDR125, c'est bien l'appellation ancienne de l'acide chlorhydrique.
Marc.
Cela n'a rien de péjoratif mais comment on peut donner un conseil concernant l'acide c'est un geste que je trouve peu respectueux de la nature , ne jamais oublier que nous avons besoin de la nature mais elle n'a pas besoin de nous pour vivre.
Désolé oui elle est potable mais en gros elle ne t'apporte rien ou pas grand chose donc inutile.Il y a une différence entre carencée et non potable
Tu as mal compris,Non, adoucie =/= corrosif. Cela n'a aucun rapport. C'est ce qu'on appel l'effet placébo (ou plutôt nocébo dans ce cas).
Pour expliquer simplement une eau mal adoucie peut devenir corrosive(corrosif n'est peut-être pas pour toi le mot approprié) pour les tuyauteries, j'ai vu les dégâts(chez le couple d'ami dont je parlais)au niveau de certains raccords sur leur installation.
Oui mais dans un sens comme dans l'autre cela coute chère quand même, ou sur le prix de l'adoucisseur car celui-ci sera économique sel, quantité d'eau en régénération et j'en passe, ou l'inverse.Enfin, non, il n'y a pas d'incertitudes. Ça peut coûter cher, mais il faut comparer
Bien sur que je n'y retourne pas, mais le désagrément n'est pas du tout le même, eux ils vont devoir changer tous leurs raccords de la maison comparer au prix d'une baguette on est loin du compte!!!Tu ne retourne pas chez un boulanger dont tu sais que tu n'aimes pas le pain non ?
Moi je préfère appeler une entreprise de débouchage spécialiser, cela coute moins chère mes parents on payer 160€ au bout de 22ans dans leur maison,le calcule est simple comparer au prix d'un adoucisseur.
Je rappelle la question d'hadadou :
Je suis persuadé que l'on s'égare ! s'il s'agit d'eaux vannes allant vers une station d'épuration, la pollution se produira de toute façon en aval alors le 1/4 de litre d'acide envoyé ne doit pas compter beaucoup.coment se debarasser de la couche calacaire qui se forme sur les parois pvc de l'evacuation des toilettes
S'il s'agit d'une fosse septique la flore sera détruite.
Tenons nous à répondre à la question posée en évitant le hors sujet.
Marc.
il me reste pas grand chose pour enlever le bouvhon de calcaire (le retrecissement),cette nuit je vais verser une demi bouteiile d'esprit de sel concentré et je laisse toute la nuit,et demain aussi de meme et je verrai,peut etre y'aura bon resultat
20 / 25 cl suffisent,tu dois voir le calcaire disparaître à vue d' oeil un détartrage d'échangeur il est vrai à la pompe prend une dizaine de minutes dans la proportion de 20 % d'acide et 80 ¨d'eau.
Marc.
c'est bien si que 20 cl suffisent,une bouteille donc,me servira pendant seances !!
car vous avez raison,le seul calcaire qui reste c'est du fond,cad la sortie;donc peu d'acide suffit,c'est bien
Oui je suis d'accord un poil troller peut-être, mais c'était la première solution données alors que cette solution n'était pas forcement la bonne mais personne n'a relever???
Giroux n'a peut-être pas compris le sens de ma réponse,cela voulais dire en gros non il ne faut pas d'adoucisseur pour ton problème, car moi si je le crois sur parole je cours l'acheter et je prends un crédit LOL.
Oui je suis d'accord mais les personnes ne font pas la différence parfois avec les fosses, de plus il faut savoir que le réseau d'eau usées est parfois loin d'être étanche alors si tout le monde le fait je vous laisse imaginer.Je suis persuadé que l'on s'égare ! s'il s'agit d'eaux vannes allant vers une station d'épuration
Je sais que certaines personnes utilise ce produit pour la douche, alors que le vinaigre est bien mieux car de plus pas dangereux.
Sujet clos pour moi marc concernant l'adoucisseur
cordialement.
RF
Je tiens juste à répondre, j'espère que tu n'y verras pas d'inconvénient Cram 64.
Mon message plutôt long se résume à ceci : je ne supporte pas les bondieuseries, surtout quand il s'agit d'environnements, a fortiori quand il s'agit de faire étalage de ses croyances et a priori. C'est vraiment plus fort que moi.
Ce n'est pas "de l'acide", mais de l'acide chlorhydrique qui va réagir avec du calcaire. Donc sauf le rejet de chlorures en proportions ridicules, je ne vois pas le problème (surtout pour les stations d'épurations qui utilisent elles aussi du chlorure qui se retrouvera dans la mer pour former... du chlorure de sodium, quelle avancée !).
Ensuite, une autre idée ? À 1€ le litre ???
Comme le rappel Cram 64, on répond à une question. Faire du manichéisme primaire sans donner l'alternative qui te semble convenable est inutile et inopportun.
Que Gaïa veille sur nous. Amenne jamais oublier que nous avons besoin de la nature mais elle n'a pas besoin de nous pour vivre.
Croyance sans fondement. Plein de gens s’accommodent très bien d'une eau douce. Ce genre de dispositifs échangeurs d'ions laissent des quantités non négligeables de magnésium et de calcium dans l'eau traitée et ajoutent sodium et potassium qui sont aussi des minéraux essentiels.Désolé oui elle est potable mais en gros elle ne t'apporte rien ou pas grand chose donc inutile.
Ce que je comprends de corrosion : http://fr.wikipedia.org/wiki/CorrosionTu as mal compris,
Et moi je te dis que ce n'est pas en remplaçant des ions par du sodium et du potassium que tu auras plus de corrosion. Ce problème chez tes amis est certainement réel mais ne peut pas être dû à l'adoucisseur.
Un adoucisseur permet de résoudre certains problème notamment l'entartrage des machines et des canalisations. Le résultat de cette entartrage peut être bien plus coûteux qu'un adoucisseur. Mais c'est à chacun de voir. Dire que ça ne sert à rien et en même temps se ruiner en anti-calcaire, en plomberie, en sels de machine à lavée et de lave linge, en machines à lavée tout court et en laves linge tout court d'ailleurs, c'est aller un peu trop vite en besogne.Oui mais dans un sens comme dans l'autre cela coute chère quand même, ou sur le prix de l'adoucisseur car celui-ci sera économique sel, quantité d'eau en régénération et j'en passe, ou l'inverse.
Et finalement, tes parents ne sont certainement pas dans la même région que le demandeur. Ils n'ont pas la même installation, ils n'ont peut-être pas les même attentes.
Quoiqu'il en soit, je veux bien entendre ton explication sur le fait de remplacer du calcium par du sodium va corroder mes canalisations.
Surtout moins efficace... À efficacité égale, il faut mettre plus de vinaigre. Et s'il fallait en mettre la même quantité (le même volume), la concentration en acide serait telle qu'il deviendrait lui-même dangereux.
Concernant l'adoucisseur, tu auras beau faire diversion, ça ne marchera pas : je ne veux pas te vendre un adoucisseur. Par contre, tu racontes des xxxxxx sur un système que tu ne comprends vraisemblablement pas. Pour ça, je ne t'en veux vraiment pas : ça arrive à tout le monde et c'est pas facile quand on se rend compte que finalement, on a peut-être pas raison. Non, vraiment, je m'en fous.
Par contre, ne colporte pas des rumeurs infondées sur le système s'il te plait. C'est tout ce que je te demande.
Dernière modification par Cram 64 ; 11/09/2010 à 23h22. Motif: Qualificatif inutile.
Je mets un terme à cette discussion sans état d'âme haddadou ayant reçu sa réponse.
Ma
