lavage rinçage, vidange normal, refus d'essorage final.Le moteur ne se lance pas à grande vitesse. panne similaire il y a un an ...changé carte elmarc H8 1200rpm DMPDC R5 . Problème similaire aujourd'hui.
j'ai contrôlé le potentiomêtre. Quelqu'un a-t-il eu une panne similaire et le changement de la carte complète est-il nécessaire ? Merci pour votre aide rapide...le linge s'accumule !! Cherche un site éventuel pour acheter la carte ou pièces au meilleur prix. merci à tout de suite en ligne.
au vu de votre post je n'imagine hélas que la répétition de la panne précédente quand a un site je ne voie que carrefour qui est le seul dépositaire de la marque vu que ce nom lui appartient
richard31
27/08/2005 - 09h44
cuicui16
Date d'inscription
août 2005
Messages
3
Re : panne essorage sur lave linge bluesky 1200
la panne pourrat-elle être partielle et éviter le changement complet de la carte ? Carrefour a-til un site pour vendre des pièces détachées merci
27/08/2005 - 09h55
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 938
re:
echange partiel de la carte cela est négatif pour la vente de pièces je ne crois pas que cela soit possible via internet il faudra certainement vous déplacer au sav de celui ci
richard31
27/08/2005 - 09h58
cuicui16
Date d'inscription
août 2005
Messages
3
La panne pourrait-elle être due à autre chose que la carte ? Si oui comment le vérifier ?
re:
a la lecture de votre post au départ je ne voie hélas que cela mais difficile d'être formel sans schéma
richard31
06/09/2005 - 08h27
matt73
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
1
J'ai aujourd'hui le même problème wue cuicui16 avec une machine à laver Bluesky BLF 1200.
Essorage impossible avec en plus claquage du fusible 16A de mon installation électrique protégeant le circuit de la machine.
La carte est identique.
Cuicui 16,peux-tu me donner le prix de la carte pour info.
Je vous tiens au courant si j'arrive à quelque chose.
Matt73
16/10/2005 - 16h05
surcouf30
Date d'inscription
juillet 2005
Messages
3
J'ai le meme lave linge que vous; Bluyesky BLF 1200, et le meme probleme d'essorage.
J'ai vérifié les charbons, "soufflé dans le tuyau" , et toujours le meme probleme. Essorage insuffisant.
Avez vous changé la carte ELMARC H8 ? et si oui, pouvez vous m'en communiquer le prix?
merci de votre aide.
16/10/2005 - 22h30
paqui
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
Liege ( Belgique )
Âge
57
Messages
14
Bonjour l'éssorage peu venir de plussieur chosses.
1/ Voir si a coté du moteur ilia un condensateur cé rond et alonger la plupar des fois sé 12m.f alor metre en marche sans charge si l'éssorage se fait il fout remplacer le condo.
2/ Si comme llai compri la carte a été remplacé une fois sé commande elctronic dans la carte ilia un triac a remplacer 9 fois sur dis.
3/ voir si le tuve de vidange et un peu tros out le decendre a outeur inferiur de loublo si la vidange se fait facilment et l'éssorage ousi alor cé la pompe qui commence a étre fatigée.
19/10/2005 - 20h01
surcouf30
Date d'inscription
juillet 2005
Messages
3
Ma machine à laver est bizzare.
J'ai essaye de faire l'essorage, avec la machine vide. Sans résultat.
J'ai demonté la carte, mis du WD-40 sur les fiches de raccordement de la carte electronique. Pas d'essorage. (machine vide, plus d'eau à l'intérieur).
Finalement j'ai ré-essayé le lendemain, pour voir, et CA MARCHE?????
Depuis ca essore normalement.....
C'est à rien comprendre.......Jusqu'au jour ou elle n'essorera plus....
Merci quand même de tes conseils...
26/10/2005 - 22h26
crtv
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
Vénissieux (69)
Messages
109
Poubelle !!!!!!!!
05/09/2007 - 11h10
andrei lavrov
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
8
Pour cuicui16 il n'est pas interdit de débuter un post, surtout quand on est demandeur, par un "bonjour" ou quelque chose d'approchant.
Et pour Paqui : une faute par mot ça ne donne pas envie de se creuser la cervelle pour déchiffrer.
Pour ce qui est du WD 40 j'ai des doutes, une carte électronique n'est pas une pommelle de porte ou une chaine de vélo, mais si ça marche je m'incline.
Plus généralement je reste persuadé, avec un petit peu d'expérience, que 9 pannes sur 10 ne sont dûes ni à une carte électronique, ni un moteur, ni un condensateur, ni toutes ces choses possibles mais rares, mais à des pannes plus terre à terre : tuyau bouché (produit lessiviel), fil coupé (vibrations), contact oxydé (atmosphère humide quand même), piste fondue (court-circuit) ... etc.
Bonne journée et bon courage à tous.
AL
14/10/2007 - 20h19
sjm123
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
28
Pour ma part, je trouve des infos en tapant 'pieces detachees electromenager mdd' dans google, car bluesky est considéré comme une marque de distributeurs
