  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 18
Problème de platine ? TV SCHAUEN
  1. DiNo29
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Âge
    24
    Messages
    12
    Question Problème de platine ? TV SCHAUEN
    Mes parents ont depuis un moment un problème avec une TV LCD SCHAUEN pv7-sl : elle s'éteint toute seule immédiatement après l'allumage.
    Ils l'ont emmenée chez un dépanneur, qui leur a dit que c'était une platine à changer.
    J'aimerai savoir si il est possible de changer cette platine moi même, comment savoir laquelle c'est, où en trouver, ...
    J'ai demontée la TV et pris des photos des cartes, ci jointes (la deuxième photo montrent une carte qui se trouve hors champs de la première photo, vers le bas).
    Détails de la panne : Quand on essaye d'allumer la TV, l'image s'affiche pendant 1/2 seconde (du coup, la seule chose qui a le temps de s'afficher est le détail du canal, dans le coin) puis la TV se met en veille toute seule (avec led veille allumée). Le problème est le même avec seulement l'alimentation de branchée.
    Images attachées
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. DiNo29
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Âge
    24
    Messages
    12
    Re : Problème de platine ? TV SCHAUEN
    La platine d'alimentation semble être une 17PW20.1 (mais est elle en cause ?)
  3. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    63
    Messages
    13 258
    il s'agit donc d'un chassis vestel mais cette platine semble" non livrable ". de plus loin d'etre sur que le defaut vient de la sachant qu'a voir votre tv demarre et puis une securité le met hors service ce qui me fait penser a un problème soit d'inverter ou meme de tubes car suffit d'un pour tout bloquer
  4. DiNo29
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Âge
    24
    Messages
    12
    Bonjour et merci pour la réponse
    J'ai appelé chez le dépanneur pour avoir le détails de la panne, le technicien me rapelle demain.
    Que voulez vous dire par "non livrable" ? J'ai pourtant vu cette platine en vente sur le net.
  5. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    62
    Messages
    12 716
    une platine inverter se dépanne au composant...
    il est plus difficile de monter les côtes du Ventoux que de descendre les côtes du Rhône.
  6. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Âge
    66
    Messages
    618
    bjr,
    attention aux capas chimiques "10V" et la capa 450V dans l'alim,ça m'est arrivé......
    • Publicité
  7. carcan
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Gaume (Belgique)
    Âge
    33
    Messages
    1 562
    Hello !
    il faut remplacer 2 condos dans le primaire de l'alim, je n'ai plus la référence en tête, mais fais une photo en gros plan de la partie en haut à gauche de l'alim, je te dirai lesquels remplacer.
    Laurent
  8. DiNo29
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Âge
    24
    Messages
    12
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Hello !
    Laurent
    tu as donc déjà vue cette panne en particulier ? En tout cas, je serais bien content si changer 2 condos suffit. ^^
    J'édite ce post avec les photos dans 5 minutes.
  9. DiNo29
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Âge
    24
    Messages
    12
    Oops, trop tard pour éditer.
    Je ne voyais pas exactement de quelle partie tu parlais alors voici 2 photos.
    Demandes si il te faut quoi que ce soit d'autre.
    Images attachées
    Dernière modification par DiNo29 ; 14/09/2010 à 20h54.
  10. carcan
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Gaume (Belgique)
    Âge
    33
    Messages
    1 562
    Re !
    sur la première photo, on voit un condo bleu (série mkp), emplacement c877 ... il y a le même juste à côté (c???). Remplace ces 2 composants par des modèles identiques ou équivalents (bien prendre la même valeur !!!) et ton TV va repartir.
    A bientôt
    Laurent
    • Publicité
  11. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    en principe : C878 et C877 (15nf 630v)
    a+ pascal
  12. DiNo29
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Âge
    24
    Messages
    12
    Merci pour l'info.
    Ouais, je viens de vérifier, C878 et C877, avec marqué dessus "15n J 630V, 37B MKP/MKP".
    N'importe quel condo 15nf 630v fait l'affaire donc ? Deux fois le même ?
    Je dessoude les condos, soude les nouveaux et hop ca repart ?
  13. carcan
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Gaume (Belgique)
    Âge
    33
    Messages
    1 562
    Yess !
    j'en ai commandé un stock de ces condos car cette panne revient très souvent ...
    Bonne nuit !
  14. DiNo29
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Âge
    24
    Messages
    12
    Je vois des condensateurs 15nf / 630V en alternatif mais je constate que la tensions en continu est de 245V chez certains vendeurs, 400V chez d'autres, etc ....
    Cela a t'il une importance ?
    Au passage, si quelqu'un connait un site qui vend ces condensateurs et propose un minimum de livraison pas trop haut, je suis preneur ^^. (15€ mini + ports chez conrad, etc ...)
    • Publicité
  15. DiNo29
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Âge
    24
    Messages
    12
    C'est l'inverse en fait. 630V en courant continu, 200-400 en alternatif.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Brun] TV SCHAUEN pv7-sl s'éteint en 1 seconde.
    Par DiNo29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 20h43
  2. [Brun] probléme platine dj stanton S-650
    Par antony17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2009, 18h25
  3. [Divers] Problème de platine d'écran Kortek
    Par Darkninjasword dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 21h49
  4. [Blanc] Problème platine de puissance LIEBHERR
    Par jbt600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 11h57
  5. probleme de platine
    Par totophe dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/06/2004, 20h22
