[Divers] Débutant : réparer un transfo 220v - 12v pour halogènes
    epfyffer
    Premier post, bien que je suis un lecteur assidu de ce forum ! J'y connais pas lourd en électronique, at500/j'ai un fer à souder et voilà en gros ça s'arrête là !
    Par contre, j'aime trafiquer, et comprendre comment les choses fonctionnent. J'aime donc bien essayer de mettre les pattes dans des trucs qui fonctionnent plus (la dernière fois c'était... un moteur de Fiat 500 alors que j'avais jamais changé une bougie) pour y comprendre et augmenter un peu les trucs que j'arrive à bricoler.
    Voilà donc pour résumer j'y connais rien mais j'aime apprendre et fouiller pour petit à petit me débrouiller.
    Donc là cette fois, c'est un transfo de lampe halogène (220v-12v, 50-150w) qui ne fonctionne pas.
    Bien entendu, je pourrais pour quelques dizaines d'euros trouver un nouveau transfo, mais bon ça me ferait un bon exercice pour entrer dans le monde de l'électronique d'essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas.
    J'ai donc démonté le transfo et j'ai essayé de voir pourquoi j'avais pas de courant 12v qui sortait à la fin du cirtuit imprimé. Pius j'ai testé au multimètre la progression du courant dans le circuit, pour voir où clea s'arrête.... Bon je ne sais pas si la méthode est juste ou non j'avoue !!! Faudra me dire si c'est juste la méthode ou non...
    Donc j'ai mis le multi sur le - d'un côté (le fil alimenté du secteur), et j'ai suivi les différentes "étapes" du + avec l'autre bout du multi.
    Et en fait, lorsque le circuit passe au travers du premier composant électronique (une résistance ou un fusible ou je ne sais quoi, c'est une sorte de petit cylindre gris qui était contenu dans de la gaine rétractible, entouré en rouge, là j'ai viré la gaine pour voir ce qui était dedans... ). Là le + entrait bien dans ce composant, mais il ne ressort pas de courant... J'en déduis que ce "truc" (désolé de mon ignorance pour l'instant...) est HS ou je me trompe ? Je vais essayer de mettre quelques photos...
    Lien supprimé.
    Le reste du transfo semble OK, pas de point brûlé ou cassé...
    Cette petite pièce, comment elle se teste ? J'arrive à la dessouder mais une fois dans les mains ça se test comment ?
    Et je peux j'immagine trouver que cette pièce pour la changer ? Ou est-ce que je risque de trouver cela dans un autre vieil appareil que j'ai à la maison ??? (sait-on jamais......) ?
    Bref, comme vous le voyez, j'y connais vraiment pas lourd, mais je me soigne Merci de me guider un peu pour me dire si le diagnostique que j'ai fait est OK ou foireux, et sinon comment je peux tester cela pour déterminer ce qui est cassé sur ce transfo.
    Merci d'avance de votre aide !
    Bonjour epfyffer et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 19/09/2010 à 10h48. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    goel22
    Re : Débutant : réparer un transfo 220v - 12v pour halogènes
    Une première chose: il ne s'agit pas d'un transformateur, mais d'une alim à découpage.
    Ce qui est très différent au niveau principe.
    Il va falloir attendre l'arrivée d'un spécialiste de la question.
    epfyffer
    au fait j'ai réussi à voir sur un petit bout de la pièce en question les couleurs, elle est cassée (le matériau autour) mais il y a un bout où on peut voir que les couleurs sont :
    rouge
    violet
    gris
    or
    je crois du moins ...
    D'après ce que j'ai trouvé c'est une résistance série E6, 27.8 OhM ???
    Juste ? Je trouve cela sur un autre appareil / transfo qui serait dans mes pièces de trucs foutus / à jeter ? ???
    Dernière modification par epfyffer ; 19/09/2010 à 10h20.
    gcortex
    plutôt argent or, donc 2,7 ohms
    gcortex
    C'est marqué R à cet endroit ?? Comment c'est branché ??
    epfyffer
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    alors c'est écrit S (et un truc que je n'arrive pas à lire car recouvert par le bloc où on vis les fils du 220V) d'un côté, et R1 entouré de l'autre...
    michelduc
    le' plus simple est de faire une photo de ce que vous voyez
    michelduc
    Citation Envoyé par epfyffer Voir le message
    le plus simple c'est de faire une photo qu'on puisse voir ce que vous travaillez
    epfyffer
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Voila la photo :
    TDR125
    Citation Envoyé par goel22 Voir le message
    Je serait curieux de savoir sur quelle position est le multi
    AC ou DC
  1. Sos- Transfo 220v/12v
    Par inviteeac3e3cf dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2011, 14h07
  2. Renseignements pour un convertisseur 12V 220V
    Par invitef68e7e28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2010, 18h47
  3. Transfo pour 5 spot 12v 50W
    Par invite76487c57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2009, 22h38
  4. Cherche transfo 220V vers 12V
    Par --darmi-- dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 14h06
  5. Convertisseur 12v 220V pour voiture
    Par Satanael dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 11h20
