[Blanc] Installation Cuisinière Faure CMPI631W ! [résolu]
    invite0345777a
    J'ai reçu ma cuisinière Faure aujourd'hui et j'ai du mal a
    raccorder les fils électriques derrière la cuisinière, en faite je n'y
    comprend rien....
    J'aimerais savoir si vous pouviez m'aider.
    Voila a quoi ressemble la partie arrière de la cuisinière
    http://img716.imageshack.us/img716/9881/dsc00325s.jpg
    Voici mon câble
    http://img843.imageshack.us/img843/7041/dsc00326j.jpg
    Et les instructions
    http://img227.imageshack.us/img22
    Merci.
    PEPIN45
    Re : Installation Cuisinière Faure CMPI631W
    merci de remettre votre plan de branchement
    ATTENTION voir le post comment insérer les pièces jointes afin d'être conforme avec la charte
    TDR125
    Amitiés PEPIN 45 et bonsoir à tous
    En effet il manque la dernière image , je vous en met deux en pièces jointes car les images hébergées sont interdites sur le forum
    Voici le lien pour la suite : http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    invite0345777a
    Merci de m'avoir répondu.
    Désolé pour les liens je n'avais pas vu la charte du site, j'ai utilisé l'outil du site
    pour les remetre j'attend qu'un modérateur les valides.
    PEPIN45
    TDR125
    C'est mieux avec les photos
    Il faut penser à les reduire aussi
    invite0345777a
    Voici les photos.
    PEPIN45
    re
    met ton schéma
    PEPIN45
    re
    il te faut un schunt entre marron et bleu(en place si je voit bien)
    un schunt entre noir blanc orange
    invite0345777a
    Merci de ton aide Pepin45, peut tu me dire ou je peut acheter un Schunt ces
    pieces ne sont pas fournis avec ma machine (peut etre parce achetée sur internet ?).
    invite0345777a
    Merci de ton aide Pepin45, peut tu me dire ou je peut acheter un Schunt ces pièces ne sont pas fournis avec ma machine (peut-être parce je l'ai achetée sur internet ?).
    PEPIN45
    re
    regarde peut etre que celui que l'on voit est composé de plusieur(c'est généralement le cas) sinon met des fils
    invite0345777a
    Je dois brancher mes fils entre marron et bleu et noir blanc orange c'est bien sa ?
    PEPIN45
    re
    ton fil bleu sur marron et bleu
    ton fil marron sur les 3 autres
    et le fil vert jaune sur le vert jaune
    invite0345777a
    Peut tu me dire si j'ai bien branché les fils ?
    PEPIN45
    re
    non il te faut mettre tes fils sous les vis
    regrouppe les 3 fils(avec cosses) sur un seul plot ce sera plus simple
    invite0345777a
    Et la est-ce que c'est bien comme ca ?
    PEPIN45
    re
    non ils doivent arrivés du dessous (au niveau du décrochement)
    invite0345777a
    La sa a l'air d'être bon est ce j'ai placé les cosses des fils sous les
    bonnes vis et bien passé par en dessous comme tu m'as dis de faire ?
    PEPIN45
    re
    regroupe les fils orange noir et blanc sur le bornier ou tu a mis le marron
    pépin 45 n'ayant pas eu de réponse ce jour,
    il serait bon que vous confirmiez avoir effectué la manip qu'il vous a précédemment indiqué ,(regrouper les fils de la cuisinière sur la même borne)
    pour info:
    si pas effectué,
    votre cuisinière ne fonctionne que partiellement
    TDR125
    Amical bonjour Richard31
    Désolé de squatter ce post mais je suis permis de te soliciter ici : http://forums.futura-sciences.com/de...-t1312bt1.html
    Merci de bien vouloir donner ton avis
    Amicalement
    invite0345777a
    Je viens de regrouper les 3 fils ensemble sur la meme borne et la
    cuisinière fonctionne, le four ainsi que les 3 inductions.
    Je te remercie Pepin45, ainsi que les modérateurs qui m'ont aide a poster les
    photos.
    Encore Merci et Bonne Soirée a vous !
    Cram 64
    Merci pour ce retour, je clos le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Blanc] Four cuisinière Faure CCZ629 HS ?[résolu]
    Par Borman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2010, 18h24
  2. [Blanc] Cuisinière Faure cmc 6993
    Par invited856dce6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 14h51
  3. [Blanc] schema electrique cuisiniere faure
    Par tacot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 19h34
  4. Installation cuisinière FAURE [résolu]
    Par chris_wafer_2001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 10h07
  5. [Brun] Pb Four Cuisiniere Faure Ccg644
    Par DAVOINE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2007, 17h46
