[Blanc] Probleme Machine à laver ARISTON
    inviteb1502af6
    J'ai un souci avec ma machine à Laver. En fait, elle s'est mise à fuir pas l'orifice de prise d'air de la pompe de vidange. Je pensais que la pompe était en panne, donc j'en ai acheté une neuve et rien de changer. En fait, quand la machine démarre son cycle de lavage, l'eau ne reste pas dans la tambour et part directement dans la pompe qui ne se mettant pas route, fuit. Y a t'il un clapet de blocage de l'eau au niveau du tambour ? Je ne vois d'où peu venir le problème.
    inviteb1502af6
    Question Re : Probleme Machine à laver ARISTON
    Citation Envoyé par pvb Voir le message
    J'ai un souci avec ma machine à Laver. En fait, elle s'est mise à fuir pas l'orifice de prise d'air de la pompe de vidange. Je pensais que la pompe était en panne, donc j'en ai acheté une neuve et rien de changé. En fait, quand la machine démarre son cycle de lavage, l'eau ne reste pas dans la tambour et part directement dans la pompe qui ne se mettant pas route, fuit. Y a t'il un clapet de blocage de l'eau au niveau du tambour ? Je ne vois d'où peu venir le problème.
    j'ai démonté et nettoyé les durites, y compris celle du pressostat, tout remonté , l'eau à nouveau repart vers la pompe et celle ci fuit.comment tester le pressostat,avez vous d'autres idees?
    MERCI
    PB
    inviteb1502af6
    Hello,
    Quelqu'un aurait il une réponse à mon souci?
    pb
    bret35
    controlez en premier la durite qui va de la cuve a la pompede vidange(elle peut etre percée) et il serait bien de donner la reference de votre lave linge
    a+ bret35
  1. [Blanc] Problème machine à laver ARISTON
    Par invitedb2abe2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 18h03
  2. problème machine à laver Ariston
    Par hugo8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 21h32
  3. Probleme machine à laver ariston
    Par invitee4060c17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2005, 20h27
  4. Probleme Machine A Laver Ariston Tx 60
    Par invitea918c09a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2005, 16h58
  5. Probleme machine a laver Ariston
    Par invite4eb3daf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2005, 17h42
