[Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort : ne chauffe pas le circuit des radiateurs !
    invite2f308b2b
    Je viens d'emménager dans une maison individuelle équipée d'un chauffage central dont la chaudière à gaz est une chaudière "Frisquet Hydroconfort RCS 23kw 80/450" fonctionnant avec un ECO RADIO SYSTEME commandé par un satellite radio. Date de l'installation, juillet 2000.
    Depuis mon installation elle produit de l'eau chaude sanitaire à bonne température, bonne pression, bon débit: très satisfaisant.
    Durant ces quelques jours de froid 17° intérieur, j'ai voulu commander le chauffage:
    1- avec le satellite, suivant tous les modes de chauffage en faisant varier la température de consigne: rien ne c'est produit, j'ai changé les piles du satellite, toujours rien.
    2- Sur la chaudière elle-même:
    - aucun signal d'allerte, rien ne clignote, aucun voyant rouge, pression voyant vert; tout est OK elle fonction bien.
    - en mode manuelle, j'ai monté régulièrement la température de chauffage; rien: l'eau en sortie de chaudière reste froide;
    - en mode auto, j'ai réinitialisé le satellite et l'ai testé par la procédure décrite dans la brochure du constructeur, test OK mais tjrs pas de chauffage;
    3- j'ai fais venir un professionnel spécialiste des chaudières à gaz,2fois en 2 jours, en sa présence, ça marche, l'eau chaude circule dans les radiateurs, 5 min après son départ stop l'eau est à nouveau froide et qlq soit le mode de fonctionnement décrit et employé précédemment, RIEN!
    D'où vient la panne?
    - Le circulateur tourne bien, avec un léger bruit mais il tourne;
    - Un bon nettoyage est prévu ces jours-ci;
    - La vanne trois voie??
    - Le clapet thermostatique??
    Je désire comprendre et bien entendu la réparation sera faite par le professionnel.
    Dernière modification par SK69202 ; 30/09/2010 à 23h25. Motif: Déplacé depuis le forum habitat bioclimatique
    FRISQUETDEP
    Re : Chaudière Frisquet Hydroconfort : ne chauffe pas le circuit des radiateurs !
    La chaudière à été purgée correctement?
    Vérifiez le purgeur auto (parfois bloqué)
    invite811eb245
    Y-at-il eu un entretien récemment? ou quelqu'un a-t-il touché aux switchs de la chaudiere( le numero5 n'est probablement pas bien positionné à fond à droite : c'est celui qui correspond a l'utilisation du satellite)
    Sinon, peut-etre qu'il y a eu une perte de communication entre le satellite et la chaudière. Cela peut arriver (rarement).
    Le bruleur de la chaudiere s'enclenche-t-il? Dans quelle position est la vanne 3 voies (le truc noir situé sous la pompe (dans la chaudière)).l'indicateur n'est pas facile a voir, il est sur la droite de la vanne au dessusdu disque blanc. Il y a des symboles sur ce disque blanc( un oval +un espece de zigzag correspond au ballon; les rectangles correspondent a unne ouverture de la vanne en chauffage : plus le rectangle est grand, plus on envoie vers les radiateurs.
    Si en 1/2H, sans puisage d'ECS, le symbole du ballon est toujours indiqué, c'est peut-etre la sonde du ballon qui est naze.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 08/10/2010, 18h59
  2. [Thermique] Chaudiere Frisquet Hydroconfort 80/450 ne chauffe plus
    Par foxy95870 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2010, 13h53
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort ne chauffe plus! :(
    Par driiing dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 12h59
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort 23 kW:veilleuse mais pas d'allumage !
    Par michav dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 16h03
  5. [Thermique] Chaudière FRISQUET Hydroconfort 23kW (Ne démarre pas)
    Par invitee013b85a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 20h05
