[Brun] Plasma SAMSUNG ne demarre plus et fait "clic, clic, clic ..." [résolu]
    invite12c42b76
    J'ai moi aussi le même problème que beaucoup avec mon plasma Samsung.:
    Il ne demarre plus (le voyant s'allume, s'eteint)et la télé ne fait plus que "clic, clic, clic, .......clic"!
    Bien sur, la garantie est tout juste terminée.
    Plasma Samsung PS42Q96HD
    Carte d'alimentaion DYP-42W2PLUS / Code BN44-00194A
    Si j'ai bien compris toutes les interventions qui ont déjà été faites, ils s'agirait de condensateurs ?
    Mon soucis est de savoir lesquels changer, un ami peut me les souder.
    Je tente de joindre des photos de la carte d'alimentation à ce message.
    Est il possible qu'il n'y en ait qu'1 de grillé ?
    Véro.
    carcan
    Re : Plasma SAMSUNG ne demarre plus et fait "clic, clic, clic ..."
    Hello !
    sur la prmière photo, en bas à droite, il y en a un qui est gonflé ==> à remplacer !
    Dis nous si la TV repart avec ce composant changé.
    Laurent
    invite12c42b76
    C'est gentil mais un peu trop vague pour moi, je n'y connais rien.
    Lequel ?
    Merci, Véro.
    PEPIN45
    je te l'ai mis en rouge
    PEPIN45
    voila la photo
    invite12c42b76
    Carcan et pepin45,
    Merci beaucoup à vous deux, je vous tiendrai au courant dès que c'est fait.
    A bientôt, Véro.
    invite12c42b76
    Impossible de trouver le même condensateur.
    J'avais un condensateur 35v, 1500µu et 105°, le vendeur ne peut me fournir qu'un condensateur 35v, 2200µu et 85° et me dit que c'est bon.
    Y a t'il un risque quel qu'il soit ?
    Encore merci de votre aide.
    Véro.
    carcan
    Hello !
    il faut un 105° Low ESR ... de même valeur de préférence
    Va chez un réparateur TV pour ce genre de pièce si tu n'as pas de magasin près de chez toi.
    Laurent
    invite12c42b76
    ok, je vais chercher.
    Merci, Véro.
    invite3ad5b8f5
    bonjour c'est celui la a changer il est gonfler
    invite371468e4
    la valeur de condensteur est très importante, il faut la même valeure
    par contre la valeur de la tension il faut seulement avoir une tension superieur ou égale à 35V.
    bonne chance
    invite12c42b76
    Ca marche !!!!!!!!!!!!
    Un grand merci pour votre aide, mon plasma est reparti, il fonctionne aussi bien qu'avant.
    Dans la foulée, on a aussi changé 2 condensateurs de l'écran lcd de l'ordinateur que je croyais mort ......... lui aussi il est reparti !!
    Merci et à bientôt.
    Véro.
    invite728b013d
    Merci de ce retour d'information, je clos le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Blanc] clic au demarrage
    Par invitea222e923 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2010, 12h13
  2. Clic droit
    Par invitec85fb8ec dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/09/2008, 17h15
  3. Double-Clic disfonctionne
    Par invitec2a70de0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/09/2007, 15h35
  4. Clic = double clic
    Par inviteec1f7645 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/07/2007, 12h23
  5. Clic droit sur XP
    Par invite762f942f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/01/2006, 16h23
