[Blanc] panne arthur martin awn 1118[résolu]
    inviteb4b4b424
    ma machine fonctionne tres bien sauf a un moment ou elle reste bloquer
    ex: je mais un programme synthetique 40° essorage a 900 tour
    avec une durée de 1h22 est apres un certain temp le programme se remet tous seul sur 1h22 et les voyant se met a clignoter il n'y a aucun code defaut pourriez vous m'aider s'il vous plait
    PEPIN45
    Re : panne arthur martin awn 1118
    controler la valeur de la résistance et la longueur des charbons
    inviteb4b4b424
    bonjour est surtout, merci
    je contrôle ou la valeur de resistance merci,hier j'ai relancer une machine en faite toujours le meme est a 4 minutes de la fin en mode essorage elle par et la j'ai cette fameuse panne elle revient a 1h22 et le voyant depart se met a clignoter
    invite6f2748f2
    Bonjour peux tu me donner le nombre de clignotement du voyant depart et si il change de couleur A+
    inviteb4b4b424
    et bien enfaite il clignote comme si j'avais appuyer pour le mettre en pause il clignote sans arret la je suis vraiment dans la galere sans machine avec 4 gosses
    invite6f2748f2
    Bonjour,peux tu me donner le nombre de clignetement pour que je puisse voir si je peux te donner le code panne
    inviteb4b4b424
    merci mais comme je t'ai dit il clignote comme si je le mettais sur pause sa clignote normalement et non pas comme un bling code voila le probleme hier soir apres un nouvelle essaie elle est bien partis toujour avec le meme programme 1h22 synthetique 40° est a 4 minutes de la fin ou normalement elle devrait commencer les cycles d'essorage rebelotte elle c'est remis a 1h22 est le bouton depart pause clignote coome si j'avais appuyer pour la mettre en pause voila je sais pas si tu a compris ce que je veut dire encore
    amicalement eric
    PEPIN45
    as tu controlé la longueur des charbons comme demandé post 2 ?
    invite6f2748f2
    Re bonjour
    Pour avoir le code panne il faut faire 3 manip
    Positionner le selecteur sur zero
    Appuyer simultanement sur depart\pause etune touche optionnelle
    Et appuyer sur l inter marche arret
    Et la le clignotement des led te donneras le code panne
    Sam A+
    inviteb4b4b424
    merci a vous pour la longueur des charbon non je ne l'ai pas encore fait pour ce qui est de la manipe du code defaut je l'ai fait mais la encore une fois sa clignote un voyant par un voyant sans arret obliger de couper la machine pour pouvoir l'arreter voila ou j'en suis encore merci as tous les deux sa vas ce terminer que je vais la mettre en reparation sa ne m'arrange guere car je n'ais pas une tune encore merci a vous deux si vous avez une autre idee je suis preneur
    inviteb4b4b424
    rebonjour
    j'ai du nouveaux j'ai un code qui vient de s'afficher E52 voila mais la plus rien ne fonctionne
    invite6f2748f2
    Bonsoir le code 52 coresont
    soit tachymetrie defectueuse
    moteur A/H
    ou platine de puissance A/S
    SAM A+
    PEPIN45
    re
    controler la longueur des charbons
    inviteb4b4b424
    merci a vous sam et pepin auriez les shemas electrique de cette machine ? ou se trouve le tachimetre et la platine de puissance a/s ?
    invite6f2748f2
    Re la tachy se trouve aux derriere du moteur 2 fils resitence 75a 100 hom
    inviteb4b4b424
    re merci sam je vient de demonter les charbon il me semble correct un peut plus 1,5 cm pour le plus court je verrais demain pour le tachi encore merci
    inviteb4b4b424
    bon voila pour le tachi la valeur trouver et de 175,5 quand penser vous
    inviteb4b4b424
    bonjour j'ai commander les charbons je suis en attente mais pour la tachi je ne la trouve pas a par vendue avec le moteur mais la sa fait un peut chere entre 145 est 171 en plus elle m'indique une valeur de 175,5 ohms je ne sait pas si elle et vraiment claquer ? sinon auriez vous un site de piece detacher a me conseiller merci
    invite6f2748f2
    Avec une valeur de 175 ohms je pense qu elle est bonne mais je pense plus tot que s est ta carte electronique qui est H\S ET NON TES CHARBONS
    a part quelques exceptions mesurer la valeur ohmique de la tachy ne rend pas le diagnostic sur,
    pourquoi???
    il suffit que l'aimant ne soit plus en place la valeur ohmique ne changera pas (on mesure la valeur de la bobine pas celle de l'aimant)
    mais le diagnostic sera faux,
    donc c'est un visuel de la tachy qu'il faut contrôler essentiellement
    sur cette marque le phénomène a été constaté de multiples fois
    tout autant que certains autres constructeurs
    inviteb4b4b424
    merci pour vos reponse visuellement le tachi a l'air niquel le je ne sais plus quoi faire de plus dans le doute j'ai commander les charbon pour la platine de puissance je ne sais pas trop ou la commander les prix varie beaucoup merci encore
    inviteb4b4b424
    les charbons doivent arriver aujourd'hui mais ou ce trouve cette platine de puissance car si vous dite que c'est sa la sa vas etre chaud niveaux prix je suppose si vous pouviez m'indiquer un site pour les pieces detachee un grand merci pour votre aide
    amicalement eric
    inviteb4b4b424
    bonjour, je vous remercie pour votre aide, j'ai donc recut les charbons samedi, j'ai demonter la carte de puissance qui etait tres sale, rien na cramer, donc apres quatre machine sur plusieurs programme, la machine refonctionne tres bien ,pour info le prix des charbons sur le net, pour moteur sole les deux a 43 euro frais de port inclus voila . donc je vous remercie encore sam335,pepin45,richard31 pour votre aide
    eric
  1. [Blanc] lave linge awn 1118
    Par inviteb4b4b424 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2010, 06h44
  2. [Blanc] LV Arthur Martin Electrolux : nouvelle panne ! [résolu]
    Par maddie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2009, 21h24
  3. [Blanc] Panne Four Arthur Martin FE6215[résolu]
    Par invitef77e92db dans le forum Dépannage
    Réponses: 48
    Dernier message: 07/05/2008, 22h47
  4. pb lave linge arthur martin awn 1480
    Par invitecde63ca7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 23h48
  5. [Blanc] panne sur four arthur martin FE6215[résolu]
    Par inviteaf66033a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 17h10
