  • Login:
Machine à laver vedette(égée) qui déborde
  1. add
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    22
    Machine à laver vedette ligne égée 1000 tours qui déborde
    parfois au niveau du siphon de sécurité à l'arriere de la cuve.
    (durant le cycle synthétique vers le premier tiers de la partie 2 - lavage)
    A priori au dela de 3 Kg de charge, mais c'est peut être lié au volume plutot qu'au poids.
    Plusieurs causes déjà vues :
    Pressostat (changé)
    Chambre de pression (nettoyé)
    Lessive (une seule pastille)
    si quelqu'un à une idée, merci
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. mic33
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    435
    Re : Machine à laver vedette(égée) qui déborde
    bonsoir,
    je crois comprendre que vous avez remis en état tout le circuit pressostatique essayez de contrôler tout d'abord la hauteur d'eau dans la cuve sans linge juste après le départ de la rotation du programme de lavage
    si elle vous semble correcte laisser continuer le prog pendant 10 minutes pendant la chauffe interrompez le prog recontrolez à nouveau la hauteur pendant toute la durée de votre programma d'essai placez un contrôleur voltmètre ou une lampe témoin en parallèle sur l'électrovanne car c'est certainement elle qui est non étanche ou qui est réalimentée temporairement inopportunément
    a+ cordialement mic33
  3. add
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    22
    effectivement j'ai oublié de préciser que si je controle la hauteur d'eau au moment du débordement (en arretant la machine)
    elle est au niveau de l'axe du tambour.
    Par contre je n'ai pas vraiment idée de ce q'est le niveau normal à ce moment la (apres la chauffe)
    Merci bien pour la premiere réponse
  4. mic33
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    435
    bonsoir,
    voila vous avez trouvé la moitié du problème la hauteur d'eau au moment du lavage est d'environ 10à12 cm au dessus du niveau du fond du tambour!!
    vérifiez là aprés le départ du programme et tenez moi au courant
    donnez moi la ref exacte de votre mal svp
  5. add
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    22
    Ok je ferrai un essai demain
    voici les reférences
    type
    EG1093-D/DF
    CIAPEM
    MAP3BNP312111
    par contre ce qui m'intrigue c'est le coté alléatoire du problème, pourquoi ne ce produit il pas avec une petite charge?
  6. mic33
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    435
    re,
    nous essayerons de vérifier tous cela avec le schemas et le diagramme demain soir aprés vos essais
    bonsoir mic33
    • Publicité
  7. add
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    22
    Essais à vide
    Tout au long de la partie 2
    13 cm d'eau ça ne varie pas
  8. mic33
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    435
    Donc pendant le lavage, le niveau de lavage reste constant à une hauteur manométrique correcte.votre problème doit se situer dans la phase finale de lavage ou il est possible que le fabricant est prévu un refroidissement thermique. La lecture du schéma et du diagramme ne nous renseigne pas d'avantage car l'alimentation de l'électrovanne est issue directement du module en 62/6 le contact 11/12 du pressostat ne joue que sur la porte d'un module 62/3 et le contact21: 22 va sur le module en 91/2.Le programmateur ne sert que pour des contacts basiques.
    vérifiez bien avec une lampe témoin en parallèle sur l'électrovanne la fin des programmes de lavage et de rinçage car tel qu'il est conçu votre remplissage est commandé directement par un triac sur le module lui-même géré par un microprocesseur qui reçoit une information de niveau uniquement par l'action sur des portes (pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué)
    bon courage pour votre recherche cordialement mic33
  9. nicopdb
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    26
    Messages
    3
    J'ai le même genre de problème pour une machine à laver Egée 750trs... Dès le 1° tiers du lavage la machine déborde: en fait elle se remplie, puis commence à se lancer de plus en plus vite et au changement de sens la courroie du moteur patine (dûe certainement au surplus d'eau dans le tambour) et ensuite l'eau sort par le trop plein !! Comment faire pour remédier à se problème ??
    PS: je ne m'y connais quasiment pas...
    PSS: Bonne année 2007 et meilleurs Voeux !
    N!co
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Sèchage avec machine à laver Vedette Ligne Egée
    Par Staffie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2008, 23h25
  2. Re : Pb avec Machine a laver vedette ligne égée
    Par depicot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 11h21
  3. [Blanc] Machine à laver qui déborde
    Par Tony4985 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 16h46
  4. [Blanc] Pb avec Machine a laver vedette ligne égée
    Par noritaka dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 10h57
  5. [Blanc] Machine a laver vedette ligne égée qui n'essore pas[résolu]
    Par Callahan dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/03/2007, 13h11
