[Brun] Ma TV LCD Philips 32PFL5522D/12 ne s'allume plus
    invitedff10867
    Je fais appel à vous pour m'aider à réparer mon téléviseur philips LCD modèle 32PFL5522D/12
    Depuis une coupure de courant il ne veut plus s'allumer quand je branche le secteur le voyant reste rouge 3à4 secondes, s'éteint pendant 4 secondes et se met à clignoter 2 fois, après le cycle se répète.
    Je pense que ca doit correspondre à un code erreur mais je vois pas d'où pourrait venir le soucis.
    merci d'avance pour votre aide
    à bientôt
    PEPIN45
    Re : Ma TV LCD Philips ne s'allume plus
    ic601 chauffe donc erreur de température et mise en sécurité
    invitedff10867
    Je dois donc remplacer IC601 ?
    Je suppose qu'il s'agit d'un circuit intégré? Si oui sur quelle carte se trouve t'il ?
    invitedff10867
    Personne pour m'aider ?
    marc.suisse
    Salut
    J'ai regardé sur le schéma, mais je ne trouve absolument rien.
    Fais stp quelques photos du chassis, on ne sait jamais.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitedff10867
    Alors le chassis est un "LC7.2E LA"
    La doc se trouve ici, mais j'ai beaucoup de mal avec l'anglais
    Si quelqu'un peut me donner un coup de main
    merci d'avance
    Kissagogo27
    bjr, où ça ici ?
    invitedff10867
    je ne sais pas si ca peut vous aider mais la carte alimentation est une "DPS-182BP"
    J'ai testé en sortie les broches 24V et 12V et je n'ai rien...
    Pour les condensateurs chimiques je n'ai malheureusement rien pour tester. Visuellement ils semblent tous en bon état, aucun n'a explosé.
    Comme demandé voici des photos du chassis:
    Suppression de la photo hébergée, voir la procédure en épinglé haut de page. Pour la modération, Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 13/10/2010 à 20h56.
    invitedff10867
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    bjr, où ça ici ?
    en effet j'ai oublié de préciser le lien de telechargement
    c'est ici -> http://www.electronica-pt.com/index....einfo/id,5699/
    marc.suisse
    Salut
    Mesures les tensions sur les connecteurs comme montré sur l'image jointe et ceci au moment où tu sors le tv du stand-bye.
    Si cela ne donne rien, débranches ton téléviseur, mets ton multimètre en position ohmètre et mesures la résistance du 24V par rapport à la masse.
    Pour être clair, mets le fil rouge sur la patte 1 du connecteur CN3 et le fil noir sur le tuner et ensuite la même chose sur la patte 1 du CN2.
    Ceci évidemment en gardant les connecteurs branchés, tu dois pouvoir faire toucher la pointe de mesure de l'ohmètre sur le connecteur branché.
    Je dirais même de faire ces mesures de résistances avec toutes les tensions qui sortent du module alimentation.
    Dis nous ce que tu mesures.
    invitedff10867
    Merci pour ton aide
    tv branché sur secteur j'obtiens aucune tension sur les broches 24v et 12v.
    Par contre j'obtiens bien les 5V sur les broches 5.2V, pson et la 7 du cn6 (NC)
    Pour les valeurs de resistance:
    24V -> environs 1Kohm
    12V -> 660 ohms
    -12V -> 630 ohms
    5.2V -> 580 ohms
    12V du CN6 -> 260 ohms
    j'espère avoir été suffisamment précis sinon dis moi quelle autre valeur il te faut
    marc.suisse
    Salut
    Je dois dire que cela ne m'arrange pas d'autant plus que le schéma en détail de la platine alimentation n'est pas disponible..
    Je vois sur ta photo qu'il y a un relais dans l'alimentation, je pense donc qu'il sert à mettre en route l'alimentation principale par un ordre venant de la platine commande qui semble être alimentée.
    Arriverais-tu à faire pas mal de photos de la platine alimentation y compris des soudures.
    Car là, le seul espoir de dépanner la platine est d'y aller par tâtonnement, énervant que philips ne fournisse pas le schéma...
    Fais juste encore une mesure, sur la patte 3 du connecteur CN6, BL-ON, je suppose qu'il s'agit de la patte pour allumer ou éteindre le téléviseur.
    Fais une mesure en tension tv en stand-bye et une autre au moment où tu sors le tv du stand-bye.
    PEPIN45
    le problème vient du 12v, mais pas de solution si ce n'est que de changer l'alim
    il va falloir controler les composants
    invitedff10867
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut
    En stand by -> 1.8mv
    éteint -> 0V
    Les photos de l'alim sont ici ->
    http://img832.imageshack.us/gal.php?g=img5782q.jpg
    marc.suisse
    Re : Ma TV LCD Philips 32PFL5522D/12 ne s'allume plus
    Salut
    Je ne veux pas être pessimiste, mais là cela ne va pas être évident de la dépanner comme ça par écrans et claviers interposés..
    éteint -> 0V
    J'ai cru que c'était la commande pour démarrer l'alimentation, mais cela n'a pas l'air d'être ça, je viens de regarder et peut être que c'est PSON pour power supply ON.
    Refais donc la mesure sur ce point.
    Si tu obtiens bien une différence de tension notable, il serait peut être judicieux de remonter cette piste sur la platine alimentation et voir la manière que transite l'information d'allumage sur cette dernière et de contrôler les composants qui sont sur son chemin.
    invitedff10867
    PSon en stand by -> 5V
    débranché -> 0V
    Si je trouve une carte alim fonctionnelle vous pensez que la TV refonctionnera ?
    marc.suisse
    Je ne peux évidemment pas te le garantir à 100%, car les schémas pour ton téléviseur ne sont vraiment pas précis à ce niveau, mais oui il y a de fortes chances.
    En tout cas, si tu en trouves une, tiens nous au courant dès que tu l'as remplacée, car cela m'intéresse et cela pourra aider d'autres personnes.
    Tu peux aussi essayer de demander ici : http://teleservice.xooit.fr/portal.php
  1. Afficheur LCD ne s'allume pas.
    Par *Baby* dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/06/2010, 13h46
  2. [Brun] LCD Philips 19 PFL5522D/12 S'allume plus.. [résolu]
    Par invite839eed92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 19h17
  3. [Brun] TV LCD Thomson : s'allume et s'éteint !
    Par invitec70b3368 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 17h46
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 14/03/2009, 14h29
  5. [Brun] bruit,lcd philips 32pfl5522d
    Par invite4f0a165f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 17h01
