[Blanc] Démareur sur une mondéo
    patj91
    Depuis quelques temps je dois m'y prendre en plusieurs fois pour démarer ma ford mondéo 2002 ghia diesel.Lorsque je tourne la clé,j'attend le préchauffage et je démare sauf que j'entend un bruit strident venant du moteur et le démareur ne fonctionne pas et ce n'est qu'au bout de plusieurs fois qu'elle démarre.Il semblerait que le lanceur soit HS? mais j'en suis par certain.Peux t'on le changer individuellement ou faut il changer l'ensemble? Et quelqu'un peux me dire si cette échange est compliqué.Merci
    trebor
    Re : Démareur sur une mondéo
    En générale il vaut mieux faire un échange standard afin d'avoir une garantie de longévité, car remplacer toutes les pièces usées plus la main d'oeuvre, cela revient plus cher.
    Si tu as les outils qu'il faut, tu pourrais le remplacer toi même, mais en t'adressant à un garagiste, il pourra contrôler si c'est bien le démarreur qui est à remplacer ( car il arrive parfois "c'est rare" que les dents de la couronnes du volant moteur soit abîmées ).
    Voici un lien pour de l'info, faire bien attention si tu le remplace toi même car il est souvent possible qu'il y ai plusieurs modèles différents.
    http://www.google.be/images?hl=fr&so...=&oq=&gs_rfai=
    et ici http://www.oscaro.com/ suivant le type de moteur.
    Et ici pour plus d'info sur le forum Ford http://www.forum-auto.com/pole-techn...debut-ford.htm
    patj91
    Smile Re : Démareur sur une mondéo
    Merci Trebor et ton lien est interressant,je vais allez sous la voiture pour noter la référance et me lancer.
  1. [Blanc] ford mondéo..... problème de démarrage
    Par invite35d80a3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 08h52
  2. Demareur de voiture
    Par NinjaNeko dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2009, 22h45
  3. Démareur moteur CA
    Par invite72b1ab10 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/06/2006, 17h07
