[Thermique] Chaudière murale Bulex : panne code F9 ! [résolu]
    invite5f0c6b68
    Je suis l'heureux possesseur d'une chaudière murale rénova bulex de type "Themaclassic C AS 24E". (J’espère !)
    Ce matin j'ai été réveillé par le bruit émit par celle-ci, comme si elle hésitait à se mettre en marche sans succès et ce de façon répétitive, j’ai du la mettre sur off.
    Après un temps d'arrêt je l'ai rallumée et là !, le code F9 est apparu avec en plus une petite lumière rouge clignotante.
    Je n'ai aucuns documents sur cette chaudière, vu qu'elle se trouvait déjà dans la maison lors de l'achat du bâtiment, le vendeur ne m'a pas donné les documents de la chaudière et là je suis bien embêté.
    Vu la température en chute, il fallait bien que ça nous arrive maintenant !
    Pourriez-vous nous aider et surtout nous conseiller ?
    Merci à tous.
    Cram 64
    Re : Chaudière murale Bulex : panne code F9 !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage tonys55,
    Bulex est Saunier Duval Belgique, le défaut F9 indique un défaut de pression chauffage. Essaye de remettre la pression à +/- 1.5 b.
    Marc.
    invite5f0c6b68
    Merci Marc,
    Tu as en partie raison, j'ai du faire intervenir un technitien de chez Bulex, il a branché un petit PC sur la chaudière et le problème était bien plus grave, il sagit d'une panne de carte mère principale, imagine, comme quoi !
    Ca m'a couté 160€ pour la carte et 75€ pour un abonnement annuel.
    Enfin ça marche de nouveau et c'est le principal.
    Encore merci à toi d'avoir répondu à ma question.
    Cram 64
    Merci de ce retour d'information, le circuit imprimé n'est pas cher ! tant mieux. Je clôture le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Thermique] problème de chaudière murale gaz bulex
    Par invitedf0e3556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2010, 23h21
  2. [Thermique] Chaudière Bulex (Saunier Duval) Thématek : pression eau trop basse ? [résolu]
    Par invite3025fca8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2010, 18h16
  3. [Thermique] chaudière elm Leblanc en panne code erreur C6 resolu)
    Par invitee8336194 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2010, 19h22
  4. [Thermique] Panne chaudière Thémaplus C25 E : code défaut 05 F ! [résolu]
    Par inviteba4e4199 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2009, 14h10
  5. [Thermique] Chaudière murale Rénova Bulex au gaz : manque de pression ECS ! [résolu]
    Par invite701e0233 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 21h11
