[Blanc] LV Whirlpool ADP 9510 erreur F6 [résolu]
    invitec01eec14
    Bonsoir à tous,
    Mon LV affiche un code erreur correspondant à F6 - LED lavage+fin clignotent (ce qui signifie en principe que l'aquastop est fermé).
    Le LV se remplit (assez long) puis se vide et s'arrête.
    J'ai déjà nettoyé les filtres dans la cuve, changé le détecteur de présence dans la cuve. J'ai décrassé et détartré le circuit "serpentin" sur le flan gauche du LV.
    J'ai démonté l'electrovanne pour vérifier si l'eau arrive.
    Tout semble OK, sauf peut-être l'electrovanne et son débit.
    En effet je trouve le temps de remplissage très long. Et dans le circuit "serpentin", c'est un filet d'eau qui s'écoule.
    Je suis toujours en panne.
    Re : LV Whirlpool ADP 9510 erreur F6
    faible débit
    -1-controler le débit du robinet
    -2- voir s'il n'y a pas un filtre en tête du tuyau d'alimentation et le contrôler
    -3- contrôler ensuite le filtre d'entrée de l'électrovanne
    ensuite l'on avise
    invitec01eec14
    Le débit est correct.
    Le tuyau d'alimentation d'eau est neuf et pas de filtre aux extrémités.
    J'ai démonté l'electrovanne et son filtre semble propre.
    Elle est naturellement fermée. je suppose que c'est normal il doit falloir la mettre sous tension pour l'ouvrir.
    A ce propos peut-on la brancher sur le 220v pour tester ?
    Sinon je vais la faire tremper (la partie plastique) toute la nuit dans le vinaigre blanc pour la détartrer.
    A suivre
    Cdt
    invitec01eec14
    Eh bien après une nuit de trempage, et l'electrovanne remontée, toujours le même problème.
    Le LV se remplit puis les LED Start et Rinçage clignotent alternativement, puis finalement le LV vidange.
    C'est seulement quand je lance le prg de test que les LED lavage et fin clignotent ==> Erreur F6 (aquastop fermé).
    Auriez vous une suggestion ?
    invitec01eec14
    Re : LV Whirlpool ADP 9510 erreur F6 - Résolu
    Eh bien, mon problème est résolu.
    Le code erreur était bien significatif, c'était l'électrovanne qui était en cause.
    Après l'avoir changé, le LV vaisselle est reparti au 1/4 de tour (pour 13 ans, j'espère).
    A bientôt
    Cram 64
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] Whirlpool ADP 9510 : traces blanches sur la cuve et la vaisselle
    Par sullix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2010, 10h38
  2. [Blanc] Nettoyage répartiteur lave-vaisselle Whirlpool ADP 9510
    Par invitea422c3c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2009, 18h22
  3. [Blanc] lave-vaisselle whirlpool adp-9510
    Par invite868f046d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 16h32
  4. [Blanc] lave-vaisselle whirlpool adp-9510
    Dernier message: 19/07/2007, 22h21
  5. [Blanc] pb lave vaisselle whirlpool ADP 9510
    Par invite7603caa8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 23h20
