[Thermique] Chauffe-eau électrique : ne se vidange pas !
    kinou72
    nous avons un chauffe-eau Sauter vertical de 300l (Stéatite) depuis 5 ans, qui ne sert que d'Avril à Octobre (utilisé pour une douche "de chantier" dans l'étable car maison en cours de rénovation).
    il fonctionne très bien : nous l'allumons le vendredi soir en arrivant, et l'éteignons le samedi matin : nous avons de l'eau chaude pour le we.
    Tous les ans, courant Octobre, nous ouvrons le robinet de la douche et nous purgeons le chauffe-eau ainsi que toute la tuyauterie de l'étable.
    Mais ce we, nous n'avons pas réussi à le purger : on peut tourner le bouton (avec capuchon bleu ?), mais l'eau ne s'écoule pas !
    C'est très ennuyeux car il faut mettre tout cela hors gel très prochainement ...
    Précision : il paraît que l'on a une eau très calcaire ... entre 36°F et 37,9°F ... Cela dit elle n'a jamais entravé l'excellent fonctionnement d'un petit chauffe-eau de 15l installé sous l'évier pendant plus de 10 ans (et sollicité bien plus souvent).
    Mon mari pense qu'il va devoir démonter le groupe de sécurité .... y a-t-il une autre solution ?
    Pensez-vous que ce problème puisse provenir d'un excès de tartre, alors que ce chauffe-eau n'est utilisé qu'à moins de 50% et vidangé tous les ans ?
    et petite question bêbête : pourquoi le tartre ne part-il pas avec l'eau quand on vidange le ballon ?????
    merci !
    Cram 64
    Re : Chauffe-eau électrique : ne se vidange pas !
    J'ai ouvert une nouvelle discussion.
    Il est souvent difficile de vider un chauffe-rau par le GS (groupe de sécurité), le plus simple est en effet de déposer le GS et de vider le ballon à l'aide d'un tuyau d'arrosage par exemple.
    Fermer l'eau en amont du chauffe-eau, ouvrir un robinet d' ECS (eau chaude sanitaire) pour mettre à l'atmosphère, refermer, déposer le GS, poser le raccord rapide et brancher le tuyau d'arrosage, ouvrir le robinet d' ECS le chauffe-eau se videra en quelques minutes entraînant pas mal de calcaire.
    Marc.
    kinou72
    Bonjour Marc,
    merci pour votre aide.
    Bon, on va regarder ça ce we.
    d'après ce que j'ai lu sur les autres fils, ce serait aussi judicieux de nettoyer le fond et d'enlever le calcaire. Il faut pour cela le déculasser ... est-ce compliqué ?
    Et j'imagine que si il y en a bp, il faudra remplacer un joint quelque part .... non ?
    K.
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Surtout si l'eau est calcaire c'est une bonne idée. Une fois vide, pour enlever la bride, il suffit de mettre hors tension déposer le thermostat et la résistance (noter le branchement si c'est une résistance triphasé montée en monophasé).
    Dévisser les boulons enlever le corps de chauffe, enlever le tartre sur le doigt de gant du thermostat et le tube porte-résistance, enlever les boues à la main, donner un coup de jet pour ramener les boues.
    Si c'est le premier démontage, le joint pourra être réutilisé éventuellement mettre de la pâte plomberie comme Kolmatt, Gébajoint etc. resserrer en étoile modérément quitte à resserrer un peu plus énergiquement si besoin.
    Remontage en sens inverse.
    Marc.
    kinou72
    Merci bp Marc.
    dernière question : ns avons une résistance stéatite.
    Est-ce que le montage est le même ... je veux dire : la description des actions à entreprendre que vous venez de faire est-elle la même pour une résist. stéatite et pour une thermo-plongée ????
    Cram 64
    Oui j'avais bien lu sur le premier fil " stéatite " la différence est que l'on sort le thermostat en tirant dessus la résistance et surtout ne pas gratter la résistance qui se trouve sur la bride dans le cas d'une résistance blindée.
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique De Dietrich : ne chauffe pas !
    Par invitefa744a06 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/08/2009, 17h24
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 30/12/2008, 12h51
  3. [Thermique] vidange chauffe eau ne se passe pas comme prévu
    Par El_Padre999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 16h40
  4. [Thermique] Vidange Chauffe Eau Electrique
    Par invite025484e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 23h11
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique : Filet d'eau continu sur le système de vidange
    Par invite55a2471f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2005, 10h09
