[Brun] prob son sur une radio reveil radiola
    reg87
    Voila j'ai un radio réveil Radiola RT7305 a réparer.
    En fait le problème vient du niveau sonore.
    On a beau tourner la molette de son a fond le son qui sort de l'enceinte est trop faible et donc inaudible. J'ai essayé dans un casque on entend mais je pense que la aussi ca manque de puissance. J'ai mesuré la résistance enceinte 8ohm ok. Mesuré aussi la résistance variable derrière molette elle varie entre 0.6ohm et 8.7kohm. D'ailleurs on entend bien le son monter quand on la tourne mais il reste bien trop faible. Je vous met deux photos.
    Merci de votre aide si vous avez une idée du problème.
    reg87
    Re : prob son sur une radio reveil radiola
    Bon aucune idée pour un son qui manque de puissance en sortie enceinte. Juste on entend un murmure très léger.
    Merci par avance
    reg87
    Bon et bien j'ai beau chercher je trouve pas. Aucun probleme d'enceinte ni de resistance variable.
    Kissagogo27
    bjr, le problème existe quelque soit la bande radio écoutée ?
    po go ? fm ? autre ?
    reg87
    LW MW ou FM le problème est le même.
    Son très très bas même au maxi puissance.
    reg87
    Alors personne n'a une petite idée du problème?
    Je la met à la casse la radio c'est le mieux non?
    Bon Dimanche
  1. [Brun] Radio réveil FM : câblage arraché accidentellement !
    Par invite406f5170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2009, 20h42
  2. Buzzer sur vieux radio réveil
    Par invited6279d15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2009, 21h59
  3. Rendre un radio-réveil tonnerreproof ^^
    Par Jacky chan dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/07/2008, 14h10
  4. Ondes radio réveil
    Par invite924e7419 dans le forum Actualités
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/01/2008, 19h46
  5. [Brun] Radio réveil vintage
    Par invitee712f511 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 15h53
