  • Login:
Affichage des résultats 16 à 20 sur 20
PB.Plasma Philips 42PF5331/10
  1. Damingo
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Localisation
    Lorraine
    Messages
    48
    Re : PB.Plasma Philips 42PF5331/10
    Re !
    La led qui clignote est verte comme celle juste a coté qui reste fixe.
    Lorsque l'alimentation était en défaut une led verte identique clignotait jusqu’à suppression du problème qui était bien un condo gonflé sur la platine Y...
    Oui le châssis est celui de la photo que tu as mis..
    Pour la position du connecteur c'est CN8006 en bas de la carte alimentation..
    J’espère avoir répondu au plus complet si tu as besoin de plus d'infos n'hésite pas.
    Encore merci pour t'as patience et ton dévouement à mon problème
    • Publicité
  2. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    38
    Messages
    7 585
    Salut
    En fait comme un béta, j'ai oublié que j'étais en train de réparer le même tv à l'atelier, mais il me pose beaucoup de problème.
    Tu peux regarder ici : http://teleservice.xooit.fr/t5578-Pl...htm?q=42pf5331
    Tu peux aussi leurs poser la question, on ne sait jamais.
    Mais je me demande si tu n'as pas un problème au niveau de la platine Y-Main, celle où tu as changé le condensateur.
    Regardes aussi si sur la platine à gauche de la Y-Main, que tu n'es pas une puce avec un trou dessus.
    Pour ma part, j'ai commandé la platine XSUS, j'espère la recevoir la semaine prochaine, et si c'est bien ça, je pourrais voir cette histoire de LED.
    Il faut juste patienter un peu.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  3. Damingo
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Localisation
    Lorraine
    Messages
    48
    Salut marc,
    Je suis quasiment sure que la carte Y-Main est ok, personnellement j'ai des doutes sur la LOGIC MAIN car juste en laissant l'alimentation et la Logic MAIN j'ai toujours cette led qui clignote et l'autre fixe...Alors que toutes les tensions sont la, mise à part la sortie relay de l'alim je ne sais pas a combien elle doit-être mais j'obtiens 0V dessus.
    Pas facile à dépanner cette tv j'ai l'impression... et je me suis renseigné les platines sont assez couteuses...
    Dans la doc philips ils parlent de (scaller - PDP panel) is faultly saurais-tu a quoi cela correspond ?
    Merci et bon week-end !!
  4. Damingo
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Localisation
    Lorraine
    Messages
    48
    Je reviens sur le forum pour savoir si quelqu'un pourrait m'aiguiller concernant ce problème..j'aimerai vraiment la sauver cette télé
    Voici plus d'informations si cela peu aider car je sèche...
    Pour les tensions de l'alim j'ai :
    VS = 204V
    VE = 84.2V
    VG = 15.11V
    D5V = 5V
    VA = 70.9V
    VSCAN = -190V
    VSET = 195V
    A savoir que j'ai changé aussi la MAIN LOGIC (ref : LJ4103387A) pensant que celle-ci en était la cause...
    C'est une dalle Samsung. Modèle : S42AX-YB01
    LJ68-00105A
    Et voici les tensions VSCAN :
    (image ci dessous)
    Par avance merci et j'attends votre aide avec impatience
    Damingo
    Images attachées
  5. Damingo
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Localisation
    Lorraine
    Messages
    48
    Pas d'avis ?
    • Publicité
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. [Brun] Plasma Philips
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2009, 09h05
  2. [Brun] plasma philips
    Par egoy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 13h26
  3. [Brun] plasma philips
    Par diligenzia dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 21h56
  4. tv plasma philips hs
    Par serge92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 20h39
  5. tv plasma philips
    Par frlefebvre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 17h54
