[Blanc] Pb Lave vaisselle Whirlpool ADG8472
    invite3d21efe9
    petit soucis avec LV whirlpool ADG8472
    j'ai regardé l'ensemble des contributions mais ce ne sont pas tout à fait les même symptomes que je constate
    Le message F4 est apparu avant de lancer un cycle, apres un appui long (5s), on a entendu la pompe se mettre en marche mais, la cuve ne se rempli pas
    auriez vous quelques conseils
    jeanmo85
    Re : Pb Lave vaisselle Whirlpool ADG8472
    f4 =défaut de vidange
    vérifier le détecteur de présence d'eau
    petit filtre noir sous les filtres métallique
    des fois obstrues par des résidus
    c'est en forgeant que l'on devient forgeron
    invite3d21efe9
    merci pour votre réponse
    de quel filtre parle t'on ? de ceux qui se trouve dans la cuve de forme cylindrique?
    Car, me concernant, je ne vois pas de filtre noir
    jeanmo85
    re
    il faut enlever les 2 filtres gris
    le filtre noir se trouve en bas a droite dans le fond
    roblot
    Le filtre noir est en fait un detecteur d"eau que l'on appelle aussi Presostat. il est clipsé sur la paroi de la cuve. Une membrane caoutchouc souple se déforme avec la présence de l'eau et maneuvre un interrupteur à l'arriere de cette membrane.
    Avec un petit tournevis en appuyant sur la menbrane délicatement on peu vérifier si l'on entend le clic de l'interrupteur. mais cela ne signifie pas qu'il soit en état ou HS. pour cela il faut démonter et tester avec un metrix sur le branchement.
    D'apres ce que tu décris il peut être en cause mais ...il faut démonter.
    Roblot ya pas de hic.
    invite3d21efe9
    je viens de tout enlever, je vois cette partie noire mais c'est rigide
    comment démonter le tout ? par l'intérieur ou le dessous ?
    et il y a de l'eau jusqu'à ce niveau, normal ?
    invite3d21efe9
    autre point
    je pensais utiliser des tablettes de lessive tout en1, et il semble que ce ne soit pas le cas puisqu'il disent de surveiller le liquide de rincage+ sel sur le paquet
    pensez vous que j'ai pu abimer quelquechose et que j'en vois ici les conséquences.
    pour info l'eau, chez moi, n'est pas tres calcaire
    merci de vos infos éclairées
    jeanmo85
    la partie noir est elle sale il ne doit rien avoir entre la grille et le fond de cette piece
    invite3d21efe9
    Citation Envoyé par jeanmo85 Voir le message
    sous la grille il y a cette partie noire et de l'eau qui n'est pas completement claire
    de la à dire que c'est sale je ne pense pas
    mais comment fait on pour démon,ter le tout ... de l'interieur ?
    jeanmo85
    il faut défaire la plaque du dessous
    la pièce se trouve derrière une durite
    invite3d21efe9
    a tout hasard, c'est un encastré
    suffit il de tirer pour le sortir de son emplacement ou bien connaissez vous des sytemes defixations
    jeanmo85
    il doit avoir des vis dans le plan de travail et il faudra peut être revisser les pieds
    invite3d21efe9
    a priori résolu
    mais je ne sais pas pourquoi, je l'ai déplacé et ai touché l'arrivée d'eau et du coup le cuve s'est remplie
    a priori aucune raison pour que le robinet d'arrivée ait été fermé
    j'ai lancé un trempage puis chrono 30 à vide, tout a l'air de se passer correctement
    merci pour vos indications
  1. [Blanc] le lave vaisselle whirlpool adg 8983 ne lave pas
    Par almobator dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2009, 15h43
  2. [Blanc] problème avec LV Whirlpool ADG8472
    Par invite6920358d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 11h42
  3. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADP 7972 ne lave plus le panier supérieur !
    Par invite38649fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 20h01
  4. Problème avec lave vaisselle Whirlpool ADG8472
    Par novasim220 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 14h13
  5. panne lave vaiselle whirlpool adg8472
    Par inviteb4becd45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 12h39
