[Thermique] Probleme de chaudière ou de chauffe eau?
    invite27f0dcbd
    j'ai une chaudière à gaz Chaffotaux (qui a presque 12 ans déjà) et un ballon de la même marque (acheté par les anciens proprio il y a 6 mois avant la vente de leur maison).
    Lorsque je mets en marche le ballon, la chaudière (qui est en position chauffage + eau chaude) se déclenche : normal.
    Là où ça l'est moins, c'est que le bruleur s'arrête au bout de quelques secondes puis se déclenche à nouveau au bout de 30 secondes, puis s'arrête au bout de qques secondes puis redémarre au bout de 30 secondes, etc.....
    Si j'arrête le ballon, la chaudière fonctionne tout à fait normalement en mode chauffage avec le thermostat d'ambiance.
    Je pencherai pour un problème d'aquastat du ballon qui occasionnerait les multiples démarrages de la chaudière et qui commencent à faire exploser ma consommation et va finir par accélerer le vieillissement de ma chaudière.
    Qu'en pensez vous?
    Merci d'avance de votre aide.
    PEPIN45
    Re : Probleme de chaudière ou de chauffe eau?
    controler que le circulateur sanitaire tourne bien en démontant la grosse vis au centre de celui ci
    invite27f0dcbd
    merci pour votre réponse mais où se trouve ce circulateur sanitaire?
    PEPIN45
    re
    entre la chaudière et le ballon, met des photos
    NoCif
    C'est quoi comme chaudière, c'est une celtic tig rsc ?
    Si oui la pompe se trouve à l'intérieur de la chaudière coté gauche...
    Manulaf
    Regarder si la pompe tourne.
    Vérifier la sonde régulation sanitaire et l'aquastat.
    Quel est le modèle de chaudière ?
    invite27f0dcbd
    modèle de chaudiere : elexia
    chauffe eau : Celectic
    je dois préciser que ce dysfonctionnement s'arrête au bout d'un certain temps. mais lorsque j'arrête et redémarre le chauffe eau c'est toujours le même probleme.
    joh93
    Bonjour, a l'arrivée eau froide de la chaudiere tu as un limiteur de debit qu'il faut absolument retirer quand tu branches un celectic.Il pourrait s'averer utile de verifier qu'il a bien ete retirer a l'installation.Souvent il est encore present et provoque ce genre de soucis car bride la circulation entre chaudiere et ballon.
    Il se peut aussi que tu es un soucis au niveau de l'echangeur a plaque.
    NoCif
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    Pareil je viserais l'échangeur à plaques...
  1. [Thermique] probleme chauffe eau : quantité eau chaude
    Par anapurna dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2009, 19h18
  2. Chaudiere IDRA 3200 + chauffe eau solaire
    Par invite3eec7419 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2009, 01h55
  3. chaudiere granule et chauffe eau solaire
    Par inviteb86d96ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/08/2007, 19h22
  4. [Thermique] problème Chauffe eau - chaudière gaz
    Par invite4860f5cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 18h44
  5. Question : montage chaudiere et chauffe eau en série
    Par invite07ef5a8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2006, 22h20
