Panne sur lave vaisselle Bosch
    invite46f3eb0e
    Mon lave vaisselle BOSH ne fonctionne plus. La vidance ne s'arrette pas. Il s'agit d'un modele SGI 5615 /17 AQUASENSOR. Ou puis je trouver la notice, car la machine se compose en principal d'un clavier electronique. Peut etre dois je "rebooter" la machine.
    invite1135230b
    Re : Panne sur lave vaisselle Bosch
    bonsoir,
    déposez le panneau gauche et vérifiez si vous n'avez pas d'eau dans le fond du chassis car votre lave vaisselle présente le symptome d'une sécurité de débordement
    cordialement mic33
    invite3d7a2575
    J'ai exactement le même prob, j'ai ouvert le coté gauche et pas d'eau en fond de cuve.
    J'ai vidé complètement le tuyau de vidange et il est toujours bloqué.
    Je voulais savoir si la sécurité anti-débordement est celle qui est à coté du petit flotteur pour indiquer le niveau d'eau.
    invite3d7a2575
    C'est un SGS43A92FF/15 FD8310 je l'ai acheté le 23/11/2003 il a même pas 2 ans. Et en plus le voyant du sel ne marche plus, j'en remet tout les mois mais l'autre fois il était vide et le voyant ne c'est pas allumé.
    Je précise que je ne l'ai pas désactivé il est sur 5.
    invite3d7a2575
    Remonte petit
    invite3d7a2575
    Personnes ?
    invite2ce979e1
    Pencher l'appareil en arrière, voir si de l'eau en sort et refaire un essai.
    invite3d7a2575
    Déjà fait mais malheureusement c'est pareil, il est toujours bloqué.
    invite2ce979e1
    Le flotteur de la sécurité anti débordement est bien en position basse?
    invite3d7a2575
    Citation Envoyé par DepanniX
    Justement, je ne sais pas si c'est lui qui est à coté de celui de niveau d'eau ?
    invite2ce979e1
    Non celui.ci régule le niveau de remplissage, l'autre, de sécurité, est derrière la plinthe sous la cuve.
    invite3d7a2575
    A ok et il faut démonter le dessous pour y acceder ?
    Merci de m'aider
    invite2ce979e1
    Tout à fait.
    invite3d7a2575
    Ok et bien je vais aller voir. Encore merci.
    invite2ce979e1
    La plinthe, car le dessous ne fait qu'une pièce difficile à démonter.
    invite3d7a2575
    Me revoilà, alors la plinthe je l'ai enlevé et on ne voit rien car il faut enlever le dessous entier. Mais c'est pas grave car j'ai ouvert les 2 cotés et je voit bien quand même.
    Alors il n'y a pas de sécurité anti-débordement juste une anti-fuite qui n'est pas activé.
    J'ai fait un cycle de prélavage :
    Il prend l'eau mais la rejete aussitot et la pompe de cycle marche quan même mais bon avec le peu d'eau sa fait pas grand chose
    A la fin vers 1 minute restante il arrete la pompe de cycle et (vidange elle est déjà en route depuis 15 mn)
    Il arrete la pompe de vidange une fraction de seconde comme il faisait avant et la redéclenche et là pendant 5s et ce met sur 0 mais elle tourne toujours.
    Petit précision si j'ouvre la porte pendant qu'il marche tout s'arrete sauf la pompe de vidange qui marche toujours.
    Voilà
    invite2ce979e1
    Est.ce que le bas de la boite transparente sur le coté gauche est sale?
    J'ai quand même un doute sur le contact anti.fuite, car lui seul peut activer la pompe en continu, surtout porte ouverte.
    invite3d7a2575
    Le boite transparente est impeccable, il n'y a pas de saleté dedans. Et que je souleve la patte en plastique pour activer le contact ou pas c'est pareil la pompe marche dans les 2 cas.
    Il est
    invite2ce979e1
    .............ce qui confirme l'activation du contact anti.fuite.
    invite3d7a2575
    Si je le débranche sa va confirmer ou pas ? Logiquement il ne devrai plus le faire mais je ne sais pas s'il marche contact débranché ?
    Je peut aussi le tester en ohmètre mais il a 3 broches.
    Merci beaucoup en tout cas je vais manger et regarder sa après.
    invite2ce979e1
    3 broches: 1 commun, un contact ouvert et un contact fermé. Débrancher la machine et tester entre le commun et chacune des 2 broches en levant et baissant le flotteur.
    invite3d7a2575
    Je viens de le faire et tout est OK le contacteur marche très bien, j'ai même essayé de le lancer contacteur débrancher et il fait toujours la même chose
    invite2ce979e1
    Bon ben faut chercher plus loin, déposer la facade et vérifier l'état des fils au niveau de l'articulation de la porte.
    invite3d7a2575
    Ce que j'ai peur c'est que le bandeau electronique soit mort. Bosch vient le controler mercredi mais si j'avais pu trouver sa m'aurait arranger
    Un grand merci quand même en tout cas et je mettrai ce que c'est quand il seront passé s'ils trouvent.
    invite3d7a2575
    Résultat des courses le module electronique est mort, je vais appeler bosch pour une participation vu qu'il est encore sous garantie.
  1. [Blanc] Panne sur lave vaisselle Bosch auto 3 en 1 Aquasensor
    Par invite66c59ed8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 16h35
  2. [Blanc] Panne sur lave vaisselle Bosch
    Par inviteb3327c68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 21h12
  3. Panne lave vaisselle Bosch
    Par invitef1b6fac2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2006, 08h45
  4. panne lave vaisselle BOSCH
    Par invite304815dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 12h33
  5. Panne lave vaisselle BOSCH
    Par invite0f7f9b55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2005, 22h00
