  • Login:
Chaudière elm leblanc Acléa : eau chaude OK, pas de chauffage
  1. manu18e
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Messages
    3
    Cool Chaudière elm leblanc Acléa : eau chaude OK, pas de chauffage
    Bonjour à tous. Forum sympa dans lequel j'ai trouvé des problèmes similaires au mien que je m'empresse de vous décrire :
    - J'emménage dans un nouvel appartement qui est équipé d'une chaudière elm leblanc modèle Acléa.
    - J'ai allumé la chaudière et positionné le sélecteur sur eau chaude + chauffage et j'ai défini les températures que je souhaitais sur l'eau et sur le chauffage.
    => L'eau chaude fonctionne
    => Le chauffage ne fonctionne pas
    => j'ai une goutte qui tombe toutes les 4 secondes d'un tuyau en dessous de la chaudière côté droit.
    Après lectures sur le forum, le circulateur semble fonctionner : j'entends un ronronnement lorsque je passe du sélecteur eau à eau + chauffage.
    Auriez-vous besoin de photos qui vous permettrait de m'aider dans la réparation de la chaudière en mode chauffage ?
    Merci aux personnes qui me répondront. Emmanuel.
    • Publicité
  2. joh93
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    4 468
    Re : Chaudière elm leblanc Acléa : eau chaude OK, pas de chauffage
    Bonjour, as tu un thermostat d'ambiance? Et si oui est t'il bien en demande et les piles sont t'elles bonnes si c'est un modele programmable?
    La chaudiere ronronne ok mais es tu sur que le circulateur fonctionne correctement?
    Il peut etre gommer, ca ronronne mais sa tourne pas.
  3. NoCif
    Date d'inscription
    mai 2010
    Messages
    327
    Oui des photos ca pourra toujours servir au moins pour la fuite...
    En effet faudrait vraiment être sur que le circulateur tourne bien...
    Pour l'ECS la pompe ne tourne pas me semble t il, c'est pour celà qu'a la remise en route du chauffage la pompe se bloque...
  4. Manulaf
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    76
    Messages
    542
    Vérifier le thermostat d'ambiance.
    Vérifier si la chaudière est en eau
    Vérifier si le circulateur tourne en dévissant la grosse vis du circulateur et en mettant un tournevis dans le circulateur.
    Y'a t'il un defaut d'afficher ?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc Aclea eau chaude se coupe
    Par flandry dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2010, 16h15
  2. [Thermique] Problème eau chaude chaudière ELM Leblanc Acléa
    Par rnrd002 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2008, 08h41
  3. [Thermique] Fuite arrivée eau chaudière ELM Leblanc Aclea
    Par laurpt dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/02/2008, 14h22
  4. [Thermique] PB eau chaude sur Chaudiére ACLEA Elm
    Par AL131 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 21h21
  5. pb d eau chaude sur chaudiere elm aclea
    Par dimitri93110 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 22h28
