13/09/2005 - 08h52 polmio
tv waltham ct7216ntx nic
salut voila ma tv qui a 4 ans s'allume normalement et d'un seul coup ce coupe puis plus moyen de la faire marché la diode se met verte et cela fait desbips et elle se recoupe et apres 30mn elle remarche que faire sachant qu'elle a 4 ans et que l'anné derniere ont a changé 2 condo 1 de 1000ufarad/16v et 1 de 8200PF 2000V
Cela vaut t'il le coup de la réparé
13/09/2005 - 10h02 micka74
Re : tv waltham ct7216ntx nic
controler les soudures au secondaire du transfo d'alim
+ sur le tht
13/09/2005 - 10h52 polmio
j'ai vérifier les soudure elle sont bonne apparament
28/09/2005 - 17h44 polmio
voila j'ai nettoyer le tubes et tous le chassis cela a marcheé une semaine et la ellle a tourné 0.30h et hop elle s'est eteinte et pu possible de la remettre en route elle reste en veille led rouge
30/09/2005 - 08h57 polmio
a suprrimer la tele est partie a la biene sa remplacante c une phillips 29pt5408 72cm La prochaine fois, jette un coup d'oeil à la CHARTE du forum
Dernière modification par monnoliv ; 30/09/2005 à 09h06.
17/10/2005 - 10h01 zarety Re : tv waltham ct7216ntx nic
Salut
mon frangin a cassé la télécommande de sa tele waltham.
la télé ellle même n'a aucun bouton pour rechercher les cannaux.
Comme il viens de déménager, il se retrouve avec une télé qui ne peux plus faire fonctionner.
Aurais tu gardé ton ancienne télécommande dans le cas ou elle avais la fonction de recherche de cannaux. -
08/01/2007 - 20h57 lesac
 Envoyé par polmio voila j'ai nettoyer le tubes et tous le chassis cela a marcheé une semaine et la ellle a tourné 0.30h et hop elle s'est eteinte et pu possible de la remettre en route elle reste en veille led rouge Bonjour ma télévision est une waltham est j ai un petit probleme c est que quand je la branche le voyant rouge s allume dé que j appuie sur la telecommande pour cherché une chaine sa fait des etincelle sur une chose noir ou il y a le fil qui va sur l ecran pouriez vous m aidé je vous remercie d avance . -
08/01/2007 - 21h01 lesac
Bonjour a tous je suis perdu pouvez vous m aider j ai ma télé qui fait des etincelles dés que je l allume dessus il y a un fil qui va sur l ecran .
